Gibt es Halogendimmer die nicht brummen? Also keine Phasenanschnitt Dimmer, sondern eher was in richtung PWM gesteuertes Mosfet? Wenn ja wo kann man sowas kaufen? Danke
Warum darf es kein Phasenanschnittsdimmer sein? Hängt an der Sekundärseite Halogenleuchtmittel? Wenn ja, wird das nichts mit einem Mosfet. Baust du aber ggf. auf Leds um, dann geht auch eine geregelte Gleichspannung die über PWM gestellt wird http://www.led-konzept.de/Aufputz-Dimmer-LED-12V-24V
LEDs sollten es nicht sein, sondern die vorhandenen Halogenspots. Im Moment habe ich schon zwei verschiedene Dimmer getestet, und beide summen vor sich hin, wenn sie gedimmt werden. Das stört leider sehr, da der Dimmer in unmittelbarer Nähe des Arbeitstisches ist. Ich nehme an, dass die Funkentstördrossel da brummt? Einer der Dimmer ist von Intertechno (da ist die Qualität wohl nicht so hoch) und der andere Dimmer ist ein "Elektronischer Transformator mit integriertem Dimmer" von der Firma Merten: http://www.amazon.de/Merten-Elektronischer-Transformator-integriertem-polarwei%C3%9F/dp/B000WW9R1O Eigentlich ja was ganz hochwertiges, aber der summt auch leicht vor sich hin...
