Sehr geehrtes Forum, ich würde gerne einen LED-Streifen mit meinem Arduino ansteuern. Das Problem dabei ist, dass die LEDs mit 12V betrieben werden, und der Arduino höchstens 5V hergibt. Um nun die RGB-Schnittstelle ansteuern zu können, brauche ich 3 Transistoren, die sich mit 0 bis 5V ansteuern lassen und die 12V vom Netzteil regeln. Das ganze sollte möchglichst linear funktionieren, um die LEDs auch dimmen zu können! Der LED-Streifen zieht max. 2A. Vielen Dank im Voraus! :-)
Siehe Artikel Transistor (das ist ein Link) ab etwa der Hälfte.
Philipp Meixner schrieb: > Das ganze sollte möchglichst linear funktionieren, um die LEDs auch > dimmen zu können! LED dimmt man nicht "linear", sondern mit PWM: die LEDs werden laufend mit hoher Frequenz an- und ausgeschaltet. Je mehr sie angeschaltet sind, umso heller leuchten sie. Dann brauchst du also nur eine normale NPN-Schaltstufe, wie sie in jedem Elektronikbuch auf den ersten Seiten zu finden ist. Oder du suchst einfach hier im Forum nach diesem Thema, das jede Woche gut 5 mal auftaucht...
