Hallo, läuft der ATmega88 bei nur 3,3V mit 16MHz stabil? (EEPROM und FLASH-beschreiben brauch ich nicht) In Figure 27-3 (doc2545.revF : Seite 303) ist dieser Punkt außerhalb der "sicheren" Fläche. Wird es trotzdem laufen bzw. wie warscheinlich läuft der ordentlich ? Ich weis das ich dafür keine gesicherte Info bekomme, ich hoffe nur das sowas schon mal jemand versucht hat. Die (fast) alle Komponenten, in diesem System, sind 3,3V Typen und ich möchte keine Probleme mit nem 5V Controller bekommen. Grüße Vikinger
hallo, also erfahrung habe ich dahingehend gemacht, das ich mal eine zeit lang einen m8 an nem nokia ladekablem mit 3,6V hängen hatte. lief tadellos.. wenn du noch platz auf der platine hast, nimm doch einfach nen 3,3V puffer oder spannungsteiler, mit 3,3V am eingang sollte er ein high erkennen
Hallo > das ich mal eine zeit lang einen m8 > an nem nokia ladekablem mit 3,6V hängen hatte mit wieviel CLK ? > wenn du noch platz auf der platine hast, ... Das ist leider eine sehr begrenzte Resource. Und eine zweite Versorgungsspannung, nur für den Protz, würde ich auch gerne vermeiden. Grüße Vikinger
