Hallo! Ich habe eine fertigen PWM-Generator mit einem Ne555 realisiert. Leider "schafft" dieser nur 4-5 Luefter (haengt vom Hersteller ab). Jetzt wollte ich fragen wie ich am besten das Signal verstaerken bzw. "kopieren" (d.h. mehrere Ausgaenge hinbekommen) kann, um moeglichst viele Luefter anzusteuern? Ich dachte daran, mit dem Output einfach einen Transistor anzusteuern und meine "Luefterbatterie" dann Parallel als Emitterfolger anschliesse, liege ich da richtig? [ Die Luefter werden am PWM-Pin angesteuert und sind keine 3-Pin Luefter, bei denen die Betriebsspannung durch einen Transistor ein/ausgeschaltet wird. ] Betriebsspannung des Ne555 sind 5v aus einem geregelten PC-Netzteil (die Luefter liegen an 12v an). Vielen herzlichen Dank, Mark
Bearbeitet durch Admin
Klar kannst du das. Wenn du den Discharge-Pin noch frei hast, kannst du auch ihn zum Ansteuern des ext. Transistors verwenden, weil er intern am /Q hängt. Je nach verwendeter Schaltung muss eben z.B. ein NFET/NPN angesteuert werden (H-Pegel = Motor ein) oder ein PFET/PNP (L-Pegel = Motor ein).
