Hallo ihr, suche nach einer kleinen Schaltung. Ich habe ein Elektromagnet den ich über einen MosFet ansteuern werde. Der Magnet darf nie länger wie eine Sekunde angesteuert werden. Sollte so funktionieren: Mit einem entprelleten Taster kann ich den Magnet einschalten. Bleibe man länger auf der Taste z.B. 2 ...10sec, schaltet der Ausgang nach einer Sekunde ab. Kurze Impulse, in dem Fall <1 sec. sollen aber normal verarbeitet werden. Wie kann man diese Schaltung recht einfach realisieren ? Hat jemand eine Idee ?? MfG, Alex
Was soll´n das Ding machen, wenn´s fertig ist? Ideen gibt´s ´ne Menge, fragt sich, was am besten für Deinen Zweck paßt.
Hallo, das "Ding" soll, wie ich schon beschrieben habe, einen kleinen Elektromagnet ansteuern. Ich erkläre es mal auf eine andere Art. Du drückst einen Taster, und eine LED leuchtet. Die Leuchtdauer entspricht der Tastzeit. Bleibt man länger wie eine Sekunde auf der Taste, schaltet der Ausgang für eine Sekunde die LED. Egal wie lange man auf der Taste bleibt. Die ganze Sache wird für eine Minikupplung meines Motorrades gebraucht. Damit wird eine kleine Luftklappe am Vergaser geöffnet. (Spezialumbau).
Guck nach (flankengetriggerten) Monoflops. Die dürfen aber nicht retriggerbar sein. 74xx121 oder so. Mit dem NE555 könnte es auch gehen (bin ich mir jetzt nicht ganz sicher). 4098 könnte auch eins sein... da in dem Bereich mal suchen. Da du ein Monoflop benutzt, ist die Entprellung schon enthalten... Gruß Rahul
@Rahul: Du hast die Anforderungen nicht genau gelesen: Wird die Taste kürzer als eine Sekunde gedrückt, dann soll der Magnet auch nur so lange (oder so kurz) wie die Taste gedrückt ist, in Betrieb sein. (So habe ich das jedenfalls verstanden.) Gruß, ghfaa
Mit dem 74HC123 geht das: Die Taste gegen VCC mit nem Pulldown (4,7k) gegen GND an den Resetpin, A an GND, B an VCC und noch das entsprechende RC-Glied ran. Mit Drücken startet der Monoflop. Wird vor Ablauf der Zeit die Taste losgelassen, resettet der Monoflop sofort. Peter P.S.: Endlich mal ne Anwendung, wo das verrückte Triggern des 74HC123 über Reset einen Sinn macht.
Hallo , ich denke das die Idee von Peter brauchbar ist. Schade nur, das es ein TTL ist (5V). Die Spannungsversorgung für die Elektronik die ich aufgebaut habe, beträgt 10V, und ist mit einem LM2574HV-Adj. realisiert. Andere Schaltungsfunktionen die auch schon fertig sind, arbeiten mit C-Mos Logik. Extra einen 7805 Regler für den 74HC123 finde ich nicht ganz toll. Gibt es nicht eine kleine "analoge" Schaltung mit einfachen Transistoren. Klar ist auch, das ich bei dem RC Glied sehr gute Kondensatoren wählen werde, da die Sekunde auch eine Sekunde ist. Ich habe mal die momentane Schaltung als PDF reingestellt. Gugst Du
Wie wäre es denn, ein Monoflop mittels eines Tasters zu triggern (T=1sec), anschließend mittels AND vergleichen, ob die TAste während des Zeitraums auch noch gedrückt ist. Bzw. Taster an Basis vom Transistor und an eingang Monoflop (über C), Ausgang Monoflop an Collector. Jetzt kommt am Emitter nur was raus, wenn der Taster gedrückt ist, jedoch nicht länger als eine sec.
