Hilfe bei I2c Baustein
OP #3979815
ich arbeite derzeit an der I2c Kommunikation mit einem Temperatursensor,
dem LM75.
Dazu habe ich eine Frage:
-> Ich schaffe es, den Sensor über I2c anzusprechen, allerdings sendet
dieser mir immer nur seine Adresse zurück, könnt ihr mir da
weiterhelfen?
Verstehe nicht wieso die Kommunikation da nicht funktioniert?
Vielen Dank!
OP #3979853
Okay, dann poste ich mal ein bisschen Code:
PORTB &= ~(1<<0); // LED wird zu Beginn angeschalten
variable = i2c_start(lm75add);
//Start Lesen des LM75, variable ist 1 wenn Vorgang fehlerhaft, sonst null
PORTB &= ~(1<<2); // zur Überprüfung das der Vorgang des Startens fertig ist
if (variable == 0)
    PORTB &= ~ (1<<7); // zum Anzeigen das Kommunikation
// funktioniert
    _delay_ms(1000);
    msb_temp = i2c_readAck();   //obere Datenbits
    lsb_temp = i2c_readNak();   //untere Datenbits
    PORTB = 0xFF; // alle Leds ausschalten
24
25
    _delay_ms(3000);
26
    PORTB = ~ lsb_temp; //LSbs anzeigen
27
28
    _delay_ms(3000);
29
30
31
32
  else {                        //Kommunikation ist fehlerhaft
33
34
    PORTB &= ~ (1<<5);
35
36
37
Der obige Code soll zunächst die Startcondition an die Adresse (mit
Makro definiert lmadd) seden, dann die beiden Bytes lesen. Sowohl bei
lsb, als auch bei msb bekomme ich jedoch die Adresse zurückgesendet. Ich
habe bereits versucht durch Föhnen eine Temperaturänderung zu erhalten,
allerdings funktioniert dies nicht; bis darauf gekommen bin, dass der LM
immer die Adresse zurücksendet. Stell ich beim LM75 Makro (LM75add) die
Adresse falsch ein, so spricht er mir auch nicht an! Daran kann es also
nicht liegen! Vielen Dank für Eure Mühe!
Gast #3979894
- Welcher Controller?
- Welche Port Beschaltung?
- Taktfequenz? Und korrekt gesetzt?
Am besten gleich ganzen Schaltplan .....
- woher kommen i2c_start(...), i2c_readAck(...), i2c_readNak(...)
bzw wie sehen die aus?
Immer diese Salamitaktik ....
"Hilfe mein Auto fährt nicht, was soll ich tun?"
OP #3979960
Okay, ich werd mal versuchen auf alle Fragen zu antworten.
Jap, im Makro hab ich das Read und Write Bit richtig gesetzt,
der LM75 hat folgende Adresskonfigurationsmöglichkeiten
1001XXXR/W
ich habe den LM75 auf 1001001R/W konfiguriert.
Ich habe sowohl 0x92 (Read) als auch 0x93 (Write) versucht. Wobei mir
ehrlich gesagt nicht ganz klar ist, was ich mit dem Write Modus bei
einem Sensor bezwecken kann.
Interessant ist vielleicht auch, dass ich wenn ich mit 0x92 schreibe bei
MSB folgende Bitkombination bekomme:
LSB : 10010010
MSB : 10010010
Bei 0x93 jedoch diese hier:
LSB: 0111 1111
MSB: 0100 1011
DER LM75 arbeitet mit 8bit Registern, bzw. es gibt pro Temperaturwet
2byte informationen.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Sensor immer den gleichen
Temperaturwert sendet :)
Es handelt sich um einen ATmega Controller, hab da verschiedene
ausprobiert, an denen kann es nicht liegen. SCL und SDL sind schließlich
richtig verbunden und ich bekomme ja bei der Start Condition schon mal
die richtige Antwort! Massen sind gekoppelt, die Pin Connections sind
ebenfalls richtig! Einen Schaltplan habe ich nicht, den müsste ich erst
zeichen, sorry.
Taktfrequenz des Atmegas ist 16Mhz, die Taktrate von SCL habe ich auf
100khz eingestellt (über makro).
Das mit der DElayzeit war ne gute Idee, an dem liegts aber leider nicht!
Jap kann der Sensor also repeated start. Brauch ich die Stop Condition
nicht erst nach Beenden der Kommunikation.
Vielen Dank!
#3979995
Mic UC schrieb:
> Wobei mir
Lies das Datenblatt (Schreibzugriff auf Configuration Register)
Lies das Datenblatt.
Repeated Start wird verwendet, wenn du aus anderen Registern als dem
default (Temp) Register lesen willst.
Du brauchst also eine Stop-Condition nach dem Auslesen des LSB.
Gast #3980014
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschliessen: im Datenblatt
steht es drin.
Demnach wäre auch Lesen und Schreiben genau umgekehrt wie du
die Bytes angegeben hast.
Richtig ist also  (binär):
xxxx_xxx1 für Lesen und xxxx_xxx0 für Schreiben
OP #3980061
Hallo ihr!
ich hatte das  Datenblatt eigentlich gelesen,das Projekt dann aber eine
Woche zur Seite gelegt.... und scheinbar die wichtigsten Eigenschaften
ausgeblendet. Wie blind kann man sein!
Auf jeden Fall einen riesen Dank an euch, es lag tatsächlich an der Stop
Condition und der falschen Addressierung!!! Bin ich erleichtert! Ihr
habt mir echt den Abend gerettet, vielen vielen Dank für eure Geduld und
eure Hilfe; jetzt hab ich wieder was hinzugelernt :)
Immer wieder toll, wenn man so schnelle und nette Helfer zur Seite hat.
ES FUNKTIONIERT!!!
Dankeschön!
OP #3980165
Hier die Funktion zur Darstellung der Temperatur-MSBs auf dem PORTB
mittels Leds :
void temp_darstellung_test(void)
  PORTB &= ~(1<<0); // Initlicht
  uint8_t variable = i2c_start(lm75addresse);
  if (variable == 0)
    PORTB &= ~ (1<<7); // LED zur Kommunikationsüberprüfung
    msb_temp = i2c_readAck();   // oberes Bit
    lsb_temp = i2c_readNak();   // unteres Bit
    i2c_stop(); // muss unbedingt gesendet werden
    _delay_ms(300); //Wartezeit zur Visualisierung
    PORTB = ~ msb_temp; // Ausgabe des MSB auf LEDs
23
24
    _delay_ms(300);
25
26
    PORTB = 0xFF; //Ausschalten aller LEDs
27
28
    _delay_ms(300);
29
30
31
32
  else {
33
                //Wenn Kommunikation fehlgeschlagen ist
34
35
    PORTB &= ~ (1<<5); // Led leuchtet
36
37
38
39
40
Info: Diese Datei ist nur ein Funktionscheck, die eigentliche
Temperaturkonvertierung des MSB Byte und LSB Byte zu einer richtigen
Temperatur muss noch vorgenommen werden!
Zu beachten: vor der Funktionsausführung muss die Schnittstelle i2c erst
initialisert werden, außerdem müssen auch die Headerfiles eingebunden
sein!
I2C Bibliotheken kann man sich entweder selbst basteln oder auf welche
aus dem Netzt zurückgreifen!
