Hier ein Appnote von Maxim: http://www.maximintegrated.com/en/products/digital/real-time-clocks/DS1302.html Es geht darum die Entladezeit eines Supercaps an dieser RTC zu berechnen. In der Appnote steht folgende Formel dazu: V(t)=V_max e (-t/RC) V(t) : super cap voltage V_max= VCC2 * n*diodendropvoltage n=1,2 e = eulersche Zahl t: Entladezeit R=Lastwiderstad der RTC berechnet aus 2V/0.3µA=6.7MOhm C=Wert des Supercaps. VCC2 ist die normale Versorgungsspannung der RTC VCC1 ist die Spannung wenn in Pufferbetrieb siehe erste Seite. Für Entladung auf 2.0V eines 1.5F Supercaps mit eine Diode und VCC2=5.5V kommt man dort laut deren Tabelle auf Seite 6 auf 3039h Bei mir sind das aber 2444h: -1*(6700000 * 1.5 * ln(2.0/(5.5-0.7)) )/3600=2444 h Ich frage mich sowieso warum dort der Diodendrop und VCC2 auftaucht, die beiden spielen doch bei der Entladung des Supercaps gar keine Rolle, nur beim Aufladen. Wieso wird hier nicht mit VCC1 und ohne den Diodendrop gerechnet? Der Vorwiderstand taucht ja auch nicht auf warum aber der Spannungsabfall der Diode?
Also, wenn ich mir http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3517 ansehe, spielt da bei Entladung keine Diode irgendeine Rolle. Bei mehr, als einigen Tagen, besonders bei 2000 h, würde ich sowieso befürchten, dass mehr Entladung im SuperCap selbst stattfindet, als über die RTC...
