Mahlzeit Ich möchte die Dämpfung von WLAN-Kabeln (die zwischen AP und Antenne) messen. Kann mir jemand sagen, wie das gemacht wird, was man für ein Gerät dafür braucht ? Kann man ein solches Gerät, mit angemessenem Aufwand, selbst bauen, oder sollte man auf fertige Geräte zurückgreifen. Was kostet so etwas (für 2,4 GHz Bereich) und was sind das für Geräte (Name) ? Danke
Das geht mit einem Netzwerkanalysator (das hat nichts mit Computernetzwerken zu tun, wird aber trotzdem so genannt). Solche Messgeräte gibt es beispielsweise von Rohde&Schwarz; ein Selbstbau dürfte ohne mehrjähriges Studium der HF-Technik so ziemlich ausgeschlossen sein.
Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, dann google mal nach 'Stehwellen' und 'Leitungsreflexion' Ist aber, wie Rufus bereits gesagt hat, eher nichts was man so nebenbei mal machen kann. Zur Veranschaulichung: Bei 2.4GHz ist bereits ein nicht abgeschlossenes Leitungsstück von 3.125cm eine lambda/4 Antenne...
Hallo Die frequenzabhängige Dämpfung der Koaxkabel wird normalerweise in einer Tabelle aufgelistet, in dB / 100m. 3 dB Dämpfung heißt schon, die Hälfte der eingespeisten Leistung heizt das Kabel auf statt an der Antenne anzukommen. Generell gilt, je dicker desto dämpfungsärmer. Am einfachsten bekommt man das Satelliten-Kabel, das allerdings 75 Ohm statt 50 Ohm hat, aber das hat nur einen kleinen Einfluß auf die Dämpfung. Es ist immerhin bis etwa 2,2 GHz spezifiziert. Sonst gibt es noch speziell für Funkamateure z.B. bei wimo.de dickere 50 Ohm-Kabel zu bezahlbaren Preisen. Ich benutze für meinen 10 Watt ATV-Sender auf 2343MHz 3/4Zoll Flexwell-Kabel, da kosten schon die Stecker ein Vermögen.Die 10 Meter zur Antenne haben dann etwa 1,8dB Dämpfung. Messung am einfachsten mit dem WLAN-Sender und Detektordiode im Vergleich mit einem kalibriertem Dämpfungssteller oder Kabelstücken bekannter Dämpfung 73 Christoph
