float - Wert in EEPROM speichern
Gast #262547
hallo bastler,
wenn du einen float-wert abspeichern möchtest brauchst du einfach nur
einen zeiger auf den float-wert, castest diesen auf char und kannst
wieder byte-weise arbeiten.
float f;
char *ptr = (char*) &f;
write_eeprom (adress + 0, *ptr++);
write_eeprom (adress + 1, *ptr++);
write_eeprom (adress + 2, *ptr++);
write_eeprom (adress + 3, *ptr++);
so sollte es funktionieren.
das auslesen funktioniert ähnlich :
float f;
char *ptr = (char *) &f;
*ptr++ = read_eeprom (adress + 0);
*ptr++ = read_eeprom (adress + 1);
*ptr++ = read_eeprom (adress + 2);
*ptr++ = read_eeprom (adress + 3);
wenn ich keinen tipp-fehler gemacht habe sollte es funktionieren
gruß
rene
Gast #1744212
tut mir leid, dass ich das Thema wieder aufgreife, aber bei mir tuts
nicht und ich verzweifle seit Tagen an dem Problem! :(
Ich möchte mal ein kleines Projekt starten! Dieses wird ein
Elektrinisches Sparschwein! Die Geldwurfanlage und so weiter ist noc in
Arbeit, es happert am Programm!
Ich benutze einen ATMEGA16L8 so wie das AVRStudio 4.18 SP2 und das
AVR-Starterkit STK500 zu testzwecken. Angeschlossen sind im Moment die 8
Taster um die Münzen zu simulieren! Der Speicher ist eine (double)
Variable, die ich einem I²C EEPROM (ST24C02) speichern möchte, damit der
Speicher erhalten bleibt, wenn der Strom ausgeschaltet wird.
Um die Funktion des EEPROMs zu testen schreibe ich den Startwert rein
und lese ihn anschliessend wieder aus, um damit weiter zu arbeiten!
Jedoch schreibe ich eine 10.00 rein und bekomme immer wieder 12.08
raus!?!
Bei anderen Versuchen meines Programms bekam ich andauernd 0.00 raus!?!
Hier der wichtige Teil des Codes:
int main()
  lcd_init();      // LCD Initialisieren
  lcd_print("Hallo Da");
  lcd_line(3);
  lcd_print("gobert ");
  _delay_ms(PAUSE4);
  EEOpen();
  float dSpeicher = 10.00;// 1. Durchlauf!
  schreiben(dSpeicher);// Zählstand des Geldspeichers in den EEPROM schreiben
  dSpeicher = lesen();      // 2. Durchlauf!
      // Zählstand des Geldspeicher aus dem EEPROM lesen
Meine Funktionen sind:
// Schreibvorgang. Speichert (double) in die ersten 8 Speicherzellen des I²C-EEPROM
void schreiben(float dWert)
  unsigned int address=0;
  //char c[16];
  //sprintf(c,"%.2f",dWert);
  //_delay_ms(PAUSE1);
  //lcd_clear();
  //lcd_print(c);
  char *c = (char*) &dWert;
  //lcd_clear();
  for(address=0; address<sizeof(float);address++)
    lcd_clear();
    lcd_print("schreibe");
    lcd_line(3);
    lcd_print(*c);
    _delay_ms(PAUSE1);
    if(EEWriteByte(address,*c)==0)    // Bediengung erfüllt wenn schreiben Fehlerhaft
23
24
      lcd_clear();
25
      lcd_print("Fehler a");
26
      lcd_line(3);
27
      lcd_print("t: Write");
28
      while(1);            // Endlosschleife um weiteres schreiben zu verhindern
29
30
31
    if(EEReadByte(address)!=*c)
32
33
      lcd_clear();
34
35
      lcd_line(3);
36
      lcd_print("t: Read");
37
38
39
40
    //address++;
41
    c++;
42
43
  lcd_ausgabe(dWert);
44
  _delay_ms(PAUSE1);
45
46
47
// Lesevorgang. Speichert 8 Bytes in dWert und gibt (double) zurück
48
float lesen(void)
49
50
51
  float dWert;
52
53
  char *c = (char *) &dWert;
54
  //char * pEnd;
55
56
57
    *c = EEReadByte(address);
58
59
    c++;
60
61
62
  //dWert = strtod(data, *c);
63
64
  lcd_ausgabe(dWert);
65
  _delay_ms(PAUSE1);
66
  return dWert;
67
68
