Hallo, kann man den atmega8 auch ohne Quarzoszilator verwenden? Ich habe irgendwo gelesen, dass er einen mit 1MHz intergriert hat. Wenn es geht muss ich dann XTAL1 einfach frei lassen? Muss ich Software-technisch etwas ändern? Wenn ich einen externen Ozilator verwende was ist die höchste frequenz? Danke schonmal für eure Antworten! Mit freundlichen Grüßen Jan Weber
> kann man den atmega8 auch ohne Quarzoszilator verwenden? Ja. > Wenn es geht muss ich dann XTAL1 einfach frei lassen? Ja, oder als IO benutzen. > Muss ich Software-technisch etwas ändern? Deine Software muß auf die Frequenz abgestimmt sein (z. B. UART). > Wenn ich einen externen Ozilator verwende was ist die höchste > frequenz? Datenblatt -> www.atmel.com
Hallo Jan, das Datenblatt des ATMega8 gibt darüber im Kapitel "System clock and clock options" Auskunft. du kannst den internen RC oszilator auf 1, 2 4 oder 8MHz laufen allen. Für die Details solltest du besser das Datenblatt zu Rate ziehen (bei mir ist es ab Seite 28)
> du kannst den internen RC oszilator auf 1, 2, 4 oder 8MHz laufen > allen. Eigentlich sind es vier verschiedene Oszillatoren. Deshalb gibt's auch vier verschiedene Kalibrierungs-Werte. > Für die Details solltest du besser das Datenblatt zu Rate ziehen > (bei mir ist es ab Seite 28) Es gibt übrigens auch eine Appnote von Atmel, die sich nur mit den Details aller in den verschiedenen AVRs eingebauten Oszillator-Revisionen beschäftigt.
