Hallo, ich würde gerne in den Bereich der Heimautomatisierung einsteigen. Erstmal in kleinen Schritten, das ich zur Zeit noch in einer Mietwohnung wohne. Ich möchte nicht auf ein "Fertigsystem" zurückgreifen, sondern gerne meinen bestehenden Linuxserver nutzen. Der Server ist kein Einplatinenrecher (z.B.: rPi oder CB) sondern ein PC auf Thin Mini ITX Basis. Als OS läuft Ubuntu 14.04. Soviel wie ich gelesen habe gibt es ja Unterschiedlich Bänder mit denen die Geräte arbeiten. Da wäre mein erstes Problem, soweit ich das verstanden habe arbeitet eins auf 2,4 GHz, die Geräte sind billiger aber auch sehr störanfällig. Dann gibt es wohl noch 2 weitere, wo dann aber die Geräte teurer sind. Ich bräuchte also einen Sender den ich per USB an meinen Server anschließe. Da habe ich noch nicht wirklich etwas rausgesucht, weil ich nicht weiß welche Band ich nehmen soll. An Software habe ich bisher diese beiden gefunden: http://www.openhab.org/ http://www.domoticz.com/ Gibt es da evtl. noch andere Empfehlungen? Der Umfang ist erstmal klein: 2 x Heizungsthermostat 2 x Funksteckdose 2 x Temperatursensor soll aber später erweitert werden. Folgende Fragen: - welches Band? - welcher USB Sender? - ist es bei allen Systemen möglich den aktuellen Status abzufragen, also ob z.B. die Steckdose gerade an oder aus ist? - gibt es zum Beispiel Lichtschalter, die eine Doppelfunktion erfüllen, also einmal als physischer Schalter und zum anderen als Funkschalter? - gibt es für Steckdosen Einbaulösungen um eingelassene Steckdosen zu ersetzten? Ich weiß viele Fragen auf einmal, würde mich aber über Eure Experten-Meinung freuen. Gruß Markus
Schau Dir auch mal FHEM (www.fhem.de) an, die Community ist zwar etwas verschroben (Richtung Kleingärtnerverein) aber man findet auch in diversen Blogs viele Informationen und auch die Doku ist in weiten Teilen brauchbar. Läuft gut unter Debian/Ubuntu usw auf einem Raspberry und wenn man mehr will eben auf etwas größerem wie Du geplant hast. Es gibt für echt viele Sachen wie Funksteckdosen und Thermostate schon Module und entsprechende Hardware.
Danke für den Tipp mit der Software. Wenn ich zum Beispiel bei Amazon nach Funksteckdose suche bekomme ich eine Menge Treffer. Die Ersten Treffe arbeiten wohl alle auf 433.92 MHz aber haben keinen Rückkanal. Gibt es denn Funksteckdosen mit Rückkanal?
Die Casadinger von Pearl sind angeblich rückkanalfähig. http://www.elv.de/funkschaltsteckdose-fuer-energiekostenmonitor-pca-301.html Die können das wohl.
