Hallo, ich habe eine kurze Frage bezüglich UML Diagrammen; im speziellen den Use-Cases und Aktivitätsdiagrammen: Wie mache ich in einem Use-Case Diagramm Wiederholungen eines einzelnen Use-Cases deutlich? Mein Fall: Ich habe einen Akteur, der verschiedene Use-Cases auswählen kann. Nachdem er einen ausgewählt hat, wird dieser Case so lange alle 5 Sekunden ausgeübt, bis der Akteur einen anderen Use-Case aufruft. Ich dachte an einen Pfeil auf sich selbst (wie bei einer State-Machine) oder einer Wiederholung im Aktivitätsdiagramm... Bin mir aber ehr unsicher ;) Danke
Die Wiederholung ist gar nicht Teil des UseCase-Diagramms. Dieses stellt nur die Anwendungsfälle aus Sicht des Actors dar. Also bei den UCs weglassen und in einem Sequenzdiagramm/Kommunikationsdiagramm separat darstellen. Lies bei Gelegenheit mal was über das 4+1 Modell (oder auch N+1), da wird die Absicht der UseCases deutlicher.
Danke für deine Antwort! Der Inhalt eines Use-Case Modells ist mir jetzt verständlicher! Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, ob die Widerholungsanzeige nur in den Sequenzdiagramm/Kommunikationsdiagramm zum Einsatz kommt, oder ob ich die auch schon im Aktivitätsdiagramm anzeigen muss?! Ach ja und ich hätte da noch eine kleine Frage bezüglich des Aktivitätsdiagramms: Wenn ich in ein Aktivitätsdiagramm eine Include Datei einbinde und innerhalb dieser include Datei einen Fehler detektiere, wie kann ich dann das gesamte Aktivitätsdiagramm für diesen Case direkt beenden? Gibt es da so eine Art absoluten Endknoten oder soetwas? Weil ansonsten verstehe ich den "normalen" Endknoten in der Include Datei als Beendigung der include Datei. Danach würde ich wieder in das eigentliche Aktivitätsdiagramm springen und müsste da dann abfragen, ob in der include Datei ein Fehler aufgetreten ist... Danke :)
Ob du die Wiederholungsanzeige im Aktivitätsdiagramm anzeigst kannst du dir aussuchen, jedes Diagramm zeigt ja nur einen Ausschnitt, und was der beinhaltet ist dir überlassen. Du kannst aber z.B. ein Diagramm für die Wiederholung einer Aktivität erstellen, und ein anderes mit dem Innenleben der Aktivität. Oder du zeigst hier mal ein Beispiel, dann können wir das am konkreten Fall diskutieren. Für deine zweite Frage: Es keinen speziellen Knoten für das. Aktivitätsdiagramme sind ja petrinetzbasiert: Sobald ein Token einen Endknoten erreicht, ist die Aktivität beendet. Also entweder in der benutzenden Aktivität eine Abfrage auf Fehler, oder du lässt die Fehlerbehandlung weg oder du machst für die Fehlerfälle separate Diagramme. Tut mir leid, dass ich hier wenig Konkretes schreibe, aber du musst dich vor allem an deiner Zielgruppe orientieren: Was verstehen die (nämlich oft nur Kontrollfluss, aber nicht Objektfluss in Aktivitätsdiagrammen), was muss wirklich modelliert werden? Oder verstehen die es besser, wenn nur Top-Level Modelle mit Text-Kommentaren zu Details existieren? Bei den UseCases ist es eh nicht mit dem Diagramm getan, da braucht man noch viel Text dazu.
