Hallo, ich möchte ein eeprom via I2C-bus beschreiben...genauer das M24C02 von ST http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5067.pdf ..mir leuchtet aber nicht ein, wie das mit der byteadressierung abläuft. Als erstes sende ich wohl die IC-Adresse 1010 gefolgt von meinen 3 an den Anschlüssen frei wählbaren bits sowie dem R/W bit. Aber wie dann weiter?...wie setzt sich die Adresse der einzelnen bytes zusammen? wär da jemand so lieb und würde mir meine Denkblockade nehmen? g danke!!!! grüsse Ralf
hi, vllt hilft das weiter... http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/i2c.htm wenn du schon was hast oder weitergekommen bist, schreib doch bitte noch mal; mir besteht das selbe demnächst auch bevor und ich bin mich noch am einlesen. mfg
das ist doch eigentlich recht genau beschrieben. Im Prinzip musst du erst mal nur verstehen, dass das 1.Byte sozusagen die Hardware-Adressse des jeweiligen Bausteins ist, des 1.Halbbyte ist fest (0b1010) und gilt für alle I2C-EEPROMs. Der 2. Teil ist variabel, Bit 1,2 und 3 muss der von dir gewählten Hardwareverdrahtung des Bausteins entsprechen. Bit 0 zeigt an, ob ein Schreib- oder Lesebefehl ausgeführt werden soll. Anschliessend sendest du ein 2. Byte, welches die Adresse innerhalb des Bausteins anzeigt. Schau dir einfach die Seiten 7-10 nochmal genau an.
Hallo, ja soweit war mir das klar, aber es ging um das zweite byte also die adresse der speicherzelle...aber vermutlich stand ich nur auf der leitung und die adressierung der speicherzellen geht ganz einfach übe den wert 0 bis 255 grüsse
Hallo, leider muss ich mich auch mit dem Thema I2C beschäftigen. Meine Frage ist, wie bekommt man die Hardwarerealisierung hin. Hab schon im Datenblatt geschaut, dass es das ssp modul gibt(p16f877). SSP = Suport standart port Leider ist die Vorgehensweise unklar. Wär echt dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Viele Grüße
