Hallo zusammen, ich möchte über zwei 7-Segment-Anzeigen mit einem PIC16f877 von 60-0 zählen lassen. Das ganze soll über eine 9V Blockbatterie versorgt werden, da ich es mobil benötige. Hat jemand von euch einen Schaltplan und ein fertiges Programm, sodass ich es gleich verwenden kann? Danke schon jetzt LG Daniel
Willst du die 7-Segment-Anzeigen direkt ansteuern oder über einen Binär -> 7seg-Wandler?
Und was soll gezählt werden? Sekunden oder soll es einen Taster geben und jedesmal wenn man draufdrückt wird 1 abgezogen?
Und wieso willst du für zwei 7seg gleich einen 40pol PIC877er?
Wenn schon mobil, warum dann überhaupt 7-Segement es gibt auch kleine 1-zeilige LCD mit 8 Zeichen. Die haben die masse 40*20mm, also auch nicht wesentlich kleiner/größer als 2 7-Segment Anzeigen. Aber: sie brauchen nur einen Bruchteil des Stroms, den eine 7-Segment braucht. http://www.reichelt.at/LCD-Module-DIP-Anschluss/LCD-MO81-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=44907&GROUPID=3009&artnr=LCD+MO81+DIP
Schaltplan? Da gibt es mehrere Varianten. Bei 200mA "Maximum current sunk (combined)" kannst du 2 normale Anzeigen direkt anschliessen, wenn du mit 14mA pro Segment zufrieden bist. Andernfalls braucht dein Schaltplan zusätzliche Treiber. Der eine will einen Quarz anschliessen, der andere nimmt einen Pic mit internem Oszillator. Der eine will nur einen Taster, der andere aufwendige Eingänge mit ESD Schutz...
Warum kaufst dir keine fertige Stoppuhr?
Und wennst selbst was basteln willst:
Wäre falcher Ansatz war zu lernen.
Gruss
