Hallo, ich baue gerade an nem Layout und frage mich, ob ich wirklich jede GND des ATMEGA32 anschließen muss oder nicht. Bzw anders rum gesehen. Ich habe an drei von 4 ne Masse, den 4ten würde ich gern als "Masseausgang" benutzen oder ist das nicht zu empfehlen?
Die Massen innerhalb des AVR sind verbunden. Du kannst den also als Masse-Ausgang hernehmen. Nur solltest Du da keine 500mA durchjagen, das könnte innendrin was brutzeln.
@Basti Haste nen Multimeter ? Mess mal zwischen den Anschlüssen dann haste Antwort '-)
Aus EMV-Gründen ist es zu empfehlen, eine Massefläche zu legen und so viele GND-PINs wie möglich daran anzuschliessen. Die Quarz-Kondensatoren würde ich (ganz persönlich) nicht auf die von Dir beschriebene Weise anschließen sondern lieber über die auf die Massefläche legen. Gruß, Michael
die massefläche würde durch eine leiterbahn an der stelle unterbrochen werden... da werd ich wohl doch lieber ne brücke drüber machen... @ratber: das durchgang ist habe ich auch schon festgestellt. aber wieviel der aushält kann ich nicht messen. die strombelastung des quarzes ist mit sicherheit zu vernachlässigen, es geht mir hierbei auch ums prinzip. Wenn du mal gesehen hast wie ne leiterbahn sich verabschiedet weil jemand was falsch angeschlossen hat (gemessen war ne masse da...) dann fragst du lieber!
Grundsätzlich, und immer Grundsätzlich: Wenn ein Bauteil mehrere VCC- oder GND-Anschlüsse hat, immer_ _alle anschließen! Wenn ein Bauteil mehrere GND- und VCC-Anschlüsse hat, hat das der Hersteller dieser ICs nicht aus Langeweile und Spaß an der Freude gemacht, sondern er hat sich dabei etwas gedacht. Zwar haben die Anschlüsse meistens eine interne Verbindung auf dem Chip, aber trotzdem können die verschiedene Anschlüsse auf unterschiedlichen Stellen im Chip sein um die Ströme dort abzuleiten. Die internen Verbindungen dienen dann nur als Potentialausgleich über die keine (nennenswerte) Ströme fließen sollen. Es spielt dabei auch keine Rolle, wenn der gleiche Baustein in einem anderen Gehäuse weniger GND- oder VCC-Anschlüsse besitzt. Dann hat der Hersteller die benötigten Verbindungen z.B. beim Bonding intern schon hergestellt. Es gibt bei allen Herstellern von ICs, egal welcher Gattung, fast immer irgendwo eine Design-Note in der drinn steht, dass grundsätzlich alles Versorgungsspannungsanschlüsse zu verbinden sind.
Kommt neben dem, was die Vorposter schon angemerkt haben noch hinzu, dass Du dadurch eine Masseschleife erzeugst, die durch den Chip verläuft. Je nach Last und Frequenzen kann das hässliche Nebeneffekte erzeugen. Google mal nach Brummschleifen. Wenn Du keine Platine mit zentraler GND-Plane hast ist es immer ratsam eine Masseschiene zu haben, von der die Masseleitungen an die Chips abgehen. Die Blockkondensatoren müssen dann möglichst dicht an den jeweiligen Chips sitzen.
Danke für die hinweise. habe jetzt noch ne drahtbrücke dazu gemacht. ist zwar zeimlich schmutzig. aber das geht schon :-)) ist nur zum testen, das board wenn ich zeit habe wirds nochmal ordentlich geroutet
