Hallo Forum, ich hab hier ein defektes Netzteil / Treiberplatine eines Laufbandes - Sicherung brennt durch sobald 230V anliegen. Nach meiner bisherigen Diagnose sind neben einem definitiv aufgeblähten Elko (400V 47uF) an der Motor-Seite der Schaltung auch die zwei FS22SM-10 defekt (Drain Source Kurzschluss in beide Richtungen). FS22SM-10 gibt's natürlich nirgendwo mehr - well vielleicht bei Aliexpress. Ein Ersatztyp muss also her. FS22SM-10 Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/powerex/FS22SM-10.pdf Würde dieser Typ hier elektrisch passen? http://www.vishay.com/docs/91207/sihfp22n.pdf Muss ich auf mehr als Spannungsfestigkeit, Drain current und Rds achten? Bauform ist wohl anders - wie heißt die Bauform des FS22SM? Gruss FloF
Verschoben durch Admin
Ich hab 'ne Ersatztypliste gefunden, die mir einen STW20NK50Z vorschlaegt ( http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00052344.pdf ) - der ist aber nur bis 20 A belastbar. Der Motor ist mit 4 A 180V DC 1.5 H.P. (wie auch immer das zusammen passt) beschriftet... Es waren zwei Mosfets parallel geschaltet - das Platinenlayout gibt aber drei her... Würde es das Netzteil robuster machen 3 Stück einzulöten?
passt. Bauform ist TO 247 oder TO-3P. passt beides. Drei Stück einlöten sollte auch gehen, sieh dir an, wie die Ansteuerung gelöst ist. Nicht, das durch den dritten FET die Flanken zu flach werden.
