wie kann ich von einem Byte wie unsigned char testbyte; das Gigh und Low Nibble tauschen?
Z.B. so: #define HIGHNIBBLE(v) (char)(((v) & 0xF0) >> 4) #define LOWNIBBLE(v) (char)((v) & 0x0F) #define MAKEBYTE(l, h) (char)((l) | ((h) << 4)) char b = 0x23; b = MAKEBYTE(HIGHNIBBLE(b), LOWNIBBLE(b));
Hallo! Das ganze würde einen unnötig langen Code erzeuen. In Assembler gibt es einen einzigen Befehl zum Nibble-Tauschen. Ich kenne mich zwar in C nicht besonders gut aus, aber ich glaube einmal gesehen zu haben, daß Assembler-Befehle direkt auf folgende Weise aufgerufen wurden: #asm("swap r16"); Damit würden die beiden Nibbles von Register 16 in einem Befehl und in einem Takt vertauscht. Natürlich geht es nicht mehr so einfach, wenn das Byte im S-RAM gespeichert ist. Gruß Jürgen
Wenn du den GCC benutzt wird kein overhead erzeugt. Der Compiler/Optimizer produziert hier tatsächlich das gewünschte 'swap' !!! Schau dir mal den Assemblerouput vom Compiler an. Tobias
