Moin, Ich habe einen fertigen PWM-Dimmer und eine Ladung Retrofit-MR16-LED 12V Module. Retrofit deswegen, damit sie in meine vorhandenen Deckenleuchten passen. Alle Deckenleuchten sind bereits parallel verkabelt mit zentraler Zuleitung. Nun möchte ich die Module LEDs gerne zentral über den PWM dimmen können. Ich habe ein LED-Modul bereits zerlegt. Es besteht aus: - KSQ mit PT4115 (siehe https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F117056%2FPT4115E.pdf) Standardschaltung wie Datenblatt - LED Modul 15xSMD5630 Ich habe bereits versucht, den LED-Ausgang der Platine über den PWM-Dimmer anzuschließen. Funktioniert nicht. Vermutung: Ist der SW Ausgang des PT4115 ebenfalls gepulst und daher nicht nochmal pulsbar? Geht sowas überhaupt? Gibt es eine Lösung, mit der ich die KSQs der Module mit einer zweiadrigen Leitung nutzen kann? Oder habe ich einen Knoten im Hirn? Alternativ einen einen Vorwiderstand verwenden? Danke für die Hilfe, Jan
Was für einen PWM-Dimmer hast Du denn? Den LED-Ausgang des LED-Treibers solltest Du nicht "manipulieren", dafür gibt es den DIM-Eingang!
DIM kann ich leider nicht benutzen, da mir nur 2 Adern für die Zuleitung zur Verfügung stehen.
Was für einen PWM-Dimmer hast Du nun? Wie sieht deine komplette Beschaltung aus?
