Hi, ich habe eine Treiberschaltung für µPower-Leds erstellt, die von einem Schieberegister HC595 und dem TLC5923 getrieben werden. Diese Bausteine werden mittels SPI von einem PIC32 angesteuert. Ich habe die Schaltung auf einem PCB aufgebaut und getestet. Im zweiten Schritt wurde diese dann miniaturisiert (QFN package, 100µm Leiterbahnen, 4 lagiges PCB). Mit der verkleinerten Version habe ich nun Probleme. Zum Testen wird ein Breakoutboard des PIC32 verwendet (StarterKit). Von diesem habe ich die I/Os des µC mit einem Adapter verbunden (Jumperwires) von welchem ein 5cm 0,64mm Pitch Flachbandkabel zu meinem PCB geht. Die Versorgungsspannung liegt an den Bausteinen an. Mein Problem ist es nun, dass die Logiksignale (SPI) nicht ankommen (Clock, Serial in, ... und zwar für beide Bausteine). Ich messe an einem Eingang (z.B. Clock des HC595) mit dem Oszilloskop. Stecke ich nun das Flachbandkabel in mein PCB, dann sehe ich kurz das Signal (wie erwartet), doch dann fällt es auf GND und bleibt dort. Wenn ich wieder ein- und ausstecke, habe ich beim Einstecken wieder kurz das Signal. Was könnte das sein? Kurzschlüsse oder falsch geroutete Signale konnte ich bisher ausschließen. Danke für eure Ideen, fuchs.
Klingt nach einer fehlenden Masseverbindung oder einer anderen, ungewollten AC-Kopplung. Oszi richtig eingestellt? DC-Kopplung?
