einfache Ton-Signalauswertung
OP #3991207
Guten Abend zusammen
ich bin seit einigen Jahren "stiller" Mitleser von vielen Beiträgen aus
diesem Forum. Vorab vielen Dank für die grosszüge Weitergabe eues
Know-how. Man findet in diesem Forum zu (fast) jedem Problem einen
Lösungsansatz!
Leider habe ich nun ein analoges Problem, bei dem ich nicht mehr weiter
komme:
Um einen Vorgang, den wir aufgezeichnet haben, nachvollziehen zu können,
haben wir auf einer Tonspur jeweils einen 1kHz Impuls aufgezeichnet.
Nun möchte ich mit einem AVR diesen Impuls auswerten und
weiterverarbeiten.
Wie bringe ich nun diesen Impuls aus einem Kopfhörerausgang in den
ATMEGA8?
Direktes Anhängen an einen digitalen Eingang und nur den positiven
Anteil des Signals messen funktioniert nicht.
Vielen Dank für die Unterstützung beim analogen Teil, den ich überhaupt
nicht verstehe...
Viele Grüsse
Martin
(Firma: matzetronics) #3991244
Musst du den 1kHz Ton aus anderen Geräuschen herausfiltern oder ist er
alleiniger Inhalt der Tonspur?
Wenn es nur darum geht, aus dem 1kHz Ton ein digitales 0/1 Signal zu
machen, könntest du den NE567 Tondekoder Baustein einsetzen. Bei
genügend freier Rechenleistung kannst du auch den AD Wandler des Mega8
(warum nehmen die Leute den immer noch?) nehmen und per z.B. Görtzel
Algorithmus die 1kHz extrahieren.
OP #3991288
Vielen Dank für die raschen Vorschläge
Auf der Tonspur läuft sonst nichts.
der AVR kann sich voll auf das Auslesen konzentrieren.
Ich muss schlussendlich nur die Länge des Impulses messen, nicht die
Frequenz selber.
Wie soll ich das bei 1kHz Filtern, damit ich am ADC vernünftig messen
kann?
Herzlichen Dank
Viele Grüsse
Martin
OP #3991549
Der AVR kann sich voll auf das Auslesen konzentrieren.
Ich muss schlussendlich nur die Länge des 1kHz Testton-Impulses messen,
nicht die Frequenz selber.
Der ATMEGA 8 ist auf dem myAVR Board schon verbaut und genügt für sehr
viele Anwendungen...
In der Zwischenzeit tendiere ich dazu, den positive Signalanteil auf 5V
zu verstärken und mit einem RC-Glied zu glätten, so dass ich einen
digitalen Eingang nutzen kann.
Ich habe ein LM1458 für die Verstärkung angedacht. Ist das der richtige
OP für diese Anwendung?
Wie lege ich das RC-Glied aus, so dass da was sinnvoll geglättet
rauskommt?
OP #3991587
R2R meint Rail to Rail, nehme ich an. Habe gerade gesehen das der LM1458
nicht wirklich passt...
Wäre ein TS912 eine passende Alternative?
Wie legt man das RC-Glied richtig aus, so dass bei 5V eine schöne
Wellenlandschaft entsteht, aber die Zeit für den Spannungsanstieg beim
Eintreffend des Signals und einen raschen Spannungsabfall am Schluss des
Testimpules möglich ist?
OP #3992039
Mike schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> Tiefpass (1kHz)
> Warum willst du das interessierende Signal um 3dB abschwächen, bevor du
> es abtastest?
Damit ich für den uP ein "digitales" Signal erhalte.
Was ist die Alternativ? Ab an den ADC, nur messe ich dann sehr viel 0V,
da der negative Teil des Sinus fehlt. Ich denke, das wird
Programmiertechnisch sehr viel komplizierter. Oder liege ich da falsch?
OP #3992105
Bernd K. schrieb:
> Jobst Quis schrieb:
>> Probiers mal mit einem NE567.
Vielen Dank für den Tipp.
Ich bin gerade am Datenblatt...
> Er will doch eh einen ATMega nehmen, der hat alles drin um einen NE567
> (und noch viel mehr) komplett in Software zu implementieren, warum dann
> also ein zusätzliches Bauteil auf die Platine und dafür dann 95% des
> Atmega ungenutzt brachliegen lassen?
Weil er kein Mathematiker ist, vielleicht?
Gast #3992190
Du hast doch ein einfaches Signal. Das würde ich klassisch mit einem
Hochpass filtern und dann per Diode einen kleinen Kondensator laden, der
den µC-Pin 2-3 Amplituden lange durchschalten kann. Dann damit auf einen
Schmitt-trigger Eingang. Damit bist du den ganzen unsicheren
Programmieraufwand los. Du musst halt nur die 2 kleinen Kondensatoren
und die 2 passenden Widerstands-Werte bestimmen.
Gast #3992230
Du brauchst keine 5 V Signale und auch keinen OPV.
Der ATmega hat einen Analog-Komparator, der ab wenigen Millivolt ein
Signal auswerten kann.
Einfach wiederholt einen Interrupt auslösen lassen und die Zeit für alle
Impulse messen. Dafür braucht man einen Timer, der immer wieder
zurückgesetzt (nachgeladen wird). Kommt kein Impuls mehr, läuft der
Timer über und man kann die Gesamtzeit bewerten.
Geschickterweise stellt man den Timer so ein, daß er nach ca. 1,5 ms
überläuft.
Gast #3992335
Bernd K. schrieb:
> Mike schrieb:
>>> Tiefpass (1kHz)
>> es abtastest?
> Ja, hast recht. Also etwas höher mit der Grenzfrequenz, aber nicht allzu
> hoch, bei 2kHz muss wirklich Schluss sein.
Das ist sportlich. Ein Filter, dass innerhalb eines Faktor 2 bei der
Frequenz vollstängig (wieviel dB auch immer das sind) vom
Durchlassbereich in den Sperrbereich geht.
#3992434
Mike schrieb:
> Das ist sportlich.
Es ist ja zum Glück nix anderes mehr drauf auf der Tonspur, außer leisem
Hintergrundrauschen. Wahrscheinlich bräuchte er gar keinen
Aliasing-Filter und es würde trotzdem noch wunderbar funktionieren. Es
spricht aber auch nix dagegen statt mit 4kHz halt eben mit 8 oder
meinetwegen noch mehr abzutasten, da kommt der Atmega noch lange nicht
ins Schwitzen.
Gast #3992449
Eben nicht, genau umgekehrt.
Der ATmega braucht einen vorgeschalteten OpAmp als Verstärker und einen
Bandpass um Aliasimgartefakte mit der Samplefrequenz zu unterdrücken.
Der NE567 braucht das alles nicht und liefert bereits ein Signal so lang
der 1kHz Impuls auf dem Band ist.
#3992458
Er kommt vom Kopfhörerausgang, da braucht er nix mehr zu verstärken, das
reicht so. Auch über Aliasing muss er sich keine Gedanken machen wenn er
nur 1kHz auf ner ansonsten leeren Tonspur erkennen will.
Ich hab mit nem Atmega ohne Aliasing-Filter 1kHz PSK31 dekodiert (mit
4kHz(!) abgetastet), zusätzliches weißes(!) Rauschen so weit aufgedreht
daß vom Signal mit dem Ohr nichts mehr zu hören war, das ganze dann auf
den Lautsprecher, dann ins Mikrofon, breitbandig verstärkt, rein in den
ADC (ohne Aliasing-Filter!) und konnte es fehlerfrei dekodieren.
Wohlgemerkt es war mit dem Ohr kaum noch wahrzunehmen. Wenn sowas
funktioniert dann kann man erst recht das wesentlich simplere 1kHz
vorhanden/abwesend auf ner ansonsten leeren Tonspur mit 50dB
Rauschabstand oder was das Aufzeichnungsgerät so hat erkennen ohne
irgendwelche Verrenkungen anzustellen, denk ich mal.
Also vom Kopfhörerausgang direkt rein in den ADC (Kondensator und zwei
Widerstände), 4kHz samplen, Filtern, erkennen und fertig.
#3992759
> weiterverarbeiten.
Wenn man jetzt noch wüsste, wozu der weiterverarbeitet werden soll,
könnte man sich sogar den AVR sparen.
Zum Beispiel Steuerung eines Projektors: Das Kopfhörersignal (eventuell
vorverstärken) gleichrichten und damit einen Transistor ansteuern, der
ein Relais anzieht. Fertig!
OP #3993011
> überläuft.
Vielen Dank für die verschiedenen Ideenansätze.
Um die Robustheit bezüglich des Eingangspegels zu verbessern, werde ich
das Eingangssignal mit einem TS912 um den Faktor 5-10 verstärken.
Dieses Signal werde ich über den Komparator mit steigender Flanke/Timer
so auswerten, wie das m.n. vorgeschlagen hat.
Danke für euren Hirnschmalz;-))
Viele Grüsse
Martin
Gast #3994044
Das war auch mein Gedanke.
Aber der TE will ja nicht sagen wozu es ist.
Ich habe da mal meinen H. Jakubaschk Elektronikbastelbuch für Foto- und
Filmamateure hervorgeholt.
Dort ist zur Theorie alles gesagt.
Gast #3994552
Auf starkes weißes Rauschen muß der Dekoder ja auch ansprechen, weil es
auch die 1kHz enthält.
#3995253
Hier ist eine 1kHz PLL auf dem ATmega.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define TIMER_PERIOD        4000
#define PLL_GAIN            100
#define SAMPLE_PERIODS      4
#define DETECT_SMOOTH       4
#define DETECT_THRESHOLD    1000
#define BUFFER_SIZE         SAMPLE_PERIODS * 4
#define SET_SAMPLE()        GPIOR0 |=  0x01
#define CLR_SAMPLE()        GPIOR0 &= ~0x01
#define IS_SAMPLE()        (GPIOR0 &   0x01)
uint16_t sample_buffer[BUFFER_SIZE] = {0};
uint8_t sample_ptr = 0;
int16_t I = 0;
int16_t Q = 0;
void uart_send8(int8_t val) {
23
    loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
24
    UDR0 = val;
25
26
27
void uart_send16(int16_t val) {
28
    uart_send8(val);
29
    uart_send8(val >> 8);
30
31
32
int main() {
33
    // GPIO
34
    DDRB = (1 << PB5);                      // yellow LED
35
36
    // UART
37
    UBRR0  = 3;                             // 468000 Baud (this works on Arduino-UNO!)
38
    UCSR0A = (1 << U2X0);                   // double-speed
39
    UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
40
    UCSR0C = (1 << USBS0) | (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
41
42
    // timer
43
    // mode 4 (CTC -> OCR1A), 4kHz (das wird unsere Abtastrate sein)
44
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);
45
    TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
46
    OCR1A = TIMER_PERIOD;
47
48
    // ADC
49
    // Wandlung manuell anstossen, Interrupt bei beendeter Wandlung
50
    ADCSRA  = (1 << ADEN) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (0 << ADPS0);
51
    ADMUX   = (0 << REFS1) | (1 << REFS0);
52
    DIDR0   = (1 << ADC0D);
53
54
    sei();
55
56
    int32_t detected_sum = 0;
57
58
    while (1) {
59
        if (IS_SAMPLE()) {
60
            CLR_SAMPLE();
61
62
            // PLL (tan-lock-loop)
63
            // (Ja, das ist eigentlich kein richtiger arctan
64
            // aber es kommt ihm nahe genug für unsere
65
            // Zwecke und braucht nur eine Division und
66
            // eine Multiplikation. Wers nicht glaubt:
67
            // einfach mal die Funktion plotten von 0 bis 2pi.
68
            int16_t scale = (abs(I) + abs(Q));
69
            int32_t phase_error;
70
            if (I > 0) {
71
                phase_error = -Q;
72
                phase_error *= PLL_GAIN;
73
                phase_error /= scale;
74
                phase_error += PLL_GAIN;
75
            } else {
76
                phase_error = Q;
77
78
79
                phase_error -= PLL_GAIN;
80
81
            OCR1A = TIMER_PERIOD - phase_error;
82
            //uart_send16(phase_error);
83
84
85
            detected_sum += (Q - (detected_sum >> DETECT_SMOOTH));
86
            int16_t detected = detected_sum >> DETECT_SMOOTH;
87
88
            //uart_send16(detected);
89
90
            if (detected > DETECT_THRESHOLD) {
91
                PORTB |= (1 << 5);
92
93
            if (detected < DETECT_THRESHOLD / 2) {
94
                PORTB &= ~(1 << 5);
95
96
97
98
99
100
ISR(ADC_vect) {
101
    // quadrature sampling and also
102
    // some filtering in one go.
103
    uint16_t new_sample = ADC;
104
    uint16_t old_sample = sample_buffer[sample_ptr];
105
    sample_buffer[sample_ptr] = new_sample;
106
    uint8_t phase = sample_ptr & 3;
107
    switch (phase) {
108
    case 0:
109
        I -= old_sample;
110
        I += new_sample;
111
        break;
112
    case 1:
113
        Q -= old_sample;
114
        Q += new_sample;
115
        break;
116
    case 2:
117
        I += old_sample;
118
        I -= new_sample;
119
        break;
120
    case 3:
121
        Q += old_sample;
122
        Q -= new_sample;
123
        SET_SAMPLE();
124
        break;
125
126
    if (++sample_ptr == BUFFER_SIZE) {
127
        sample_ptr = 0;
128
129
130
131
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
132
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
133
Gast #3996404
Danke, werd ich mir interessehalber noch mal angucken. Hatte das aber
schon mal mit (analoger) PLL gelöst und dort habe ich genau das
beschriebene Verhalten, Ansprechen auf laute Geräusche, was ja
eigentlich auch zu erwarten ist. Der NE567 spricht nach ca. 10(?) Wellen
der passenden Periodendauer an.
Ist im Prinzip nicht schlimm, weil es so seinen Zweck erfüllt, aber
wahrscheinlich auch nicht mehr als ein schlichter Filter.
#3996655
Das Ganze erscheit mir in dieser Form etwas sinnfrei. Da steckt doch
eine weitere Absicht dahinter.
Wenn das Signal bekannt ist, was gibt es da noch auszuwerten? Ich frage
das, weil davon abhängt ob ein Lösungsvorschlag geeignet ist für die
eigentliche Aufgabe.
Willst Du irgedetwas mit dem 1 kHz-Signal synchronisieren oder ist es
ein Ton sondern eine PWM mit 1 kHz bei dem du den Dutycycle abfragen
willst, oder....
#3996759
Du kannst mit dem Wert DETECT_THRESHOLD spielen und mit DETECT_SMOOTH
(vorsicht: DETECT_SMOOTH geht mit 2^x also ab 9 oder so wirds zu arg).
Mit hohem DETECT_SMOOTH und feinfühlig eingestelltem DETECT_THRESHOLD
kann man den Ton noch aus extremstem Rauschen heraus erkennen. Wenn
wenig Rauschen da ist kann DETECT_SMOOTH bei 4 oder sogar kleiner
bleiben.
Mit den uart-Funktionen und nem Plotter wie meinem DebugTerminal kannst
Du im laufenden Betrieb die relevanten Variablen beobachten, dann ist es
einfacher zu justieren.
