Hallo, Ich möchte ein anliegendes Byte an einem Port eines 8051 (at89s8252) auf meiner Versuchsplatine realisieren welches dann zur weiterverarbeitung im Programm genutzt werden kann. Meine Überlegung: Den Port mit Pulldown Widerständen (10kOhm) gegen GND Schalten und dann per Dipschalter gegen VCC (5V) gehen. Somit kann ich wenn ich am Dipschalter auf On gehe, also durchschalte, eine ankommende logische 1 darstellen, und wenn nicht geschaltet ist liegt eine Logische 0 an. Ist das so richtig oder wird das nicht funktionieren? Gruß Marco
Empfehlung: 1kOhm -Widerstände zwischen Schalter und Portpin legen, damit man den Controller nicht grillt, falls durch einen Programmierfehler oder Absturz der Port als Ausgang geschaltet wird. Gruss Jadeclaw
Die 8051 haben interne Pullups, d.h. die Pulldowns müssen wesentlich stärker ziehen. Mit 10k geht da nichts, Du must 1k oder kleiner nehmen. Oder Du machst es wie alle anderen und legst die Schalter einfach gegen GND und nimmst gar keine Widerstände. Peter
