Warum soll man Schrauben nicht auf Scherung belasten einen Bolzen aber schon ? Wo soll der unterschied zwischen einer Schraube mit Schaft(Teilgewinde) und einem Bolzen liegen ? Bin kein Mechaniker das einzigste was ich mir erklären könnte äre das man den Querschnitt wegen dem Gewinde bei einer Gewindeschraube schwerer bestimmen kann...
Bei der Schraube macht sich die Kerbwirkung bei der Festigkeit sehr bemerkbar, noch dazu hat man durch die Gewindespitzen hohe Flächenpressung.
Schraube oder Bolzen ist in erster linie eine Frage der Festigkeitsberechnung. Natürlich kann man eine Schraube (mit Teilgewinde) auch als Bolzen benutzen. Muss dann aber die Festigkeit anders berechnen. Für die Festigkeit rechtwinklig zur Schrauben-/Bolzenachse: Bei eine Schraube ist die Vorspannkraft, der Reiungskoeffizient und Anzahl der Kontaktflächen auschlaggebend. Bei einem Bolzen der Querchnit, die Materialfestigkeit und die Anzahl der Schnitte und evtl auch die Lochleibungspressung.
