hallo, nehmen wir an ich erstelle eine struktur typedef struct _MYSTRUCT { int iData; int iCounter; int iSize; } MYSTRUCT, *PMYSTRUCT; nun definiere ich MYSTRUCT stMystruct; PMYSTRUCT pstMystruct = &stMystruct; kann ich nun davon ausgehen das die daten der struktur linear im speicher liegen, so dass ich folgendermaßen darauf zugreifen kann? iDataFromStruct = &((int*)pstMystruct); // iDataFromStruct = pstMystruct->iData iCounterFromStruct = &((int*)pstMystruct+1)); // iCounterFromStruct = pstMystruct->iCounter iSizeFromStruct = &((int*)pstMystruct+2)); // iSizeFromStruct = pstMystruct->iSize gruß tenner
Womit compilierst du denn?? Ich weiß nur, dass es im MS Visual Studio geht, da hab ich es selber schonmal gemacht. mfg
mich interessiert eigentlich ob dem generell so ist. sollte es mit dem einen compiler gehen und dem anderen nicht, muß ich mir eh was anderes überlegen. ich nutze zumeist den gcc.
Es hängt nicht nur vom Compiler, sondern auch von der Hardware-Architektur ab.
Du kannst nicht unbedingt davon ausgehen, daß die Strukturelemente ohne "Füllstoff" linear aufeinanderfolgend im Speicher liegen. Bei Deinem Beispiel wird das zwar der Fall sein, aber wenn auch nur ein Element anderer Strukturgröße dazwischenliegt, dann besteht die reelle Chance, daß nachfolgende Strukturelemente neu ausgerichtet werden. Ein Beispiel, angenommen sei sizeof (int) == 4: struct bla { int wert1; // offset 0 char wert2; // offset 4 int wert3; // offset 8 }; Diese Ausrichtung ist bei einigen Prozessorarchitekturen zwingend erforderlich; nicht jeder Prozessor kann 32-Bit-Zugriffe auf nicht durch vier teilbare Adressen ausführen. Manche Prozessorarchitekturen haben dieses Problem bereits bei 16-Bit-Zugriffen, wie beispielsweise 68K. Mit #pragma pack(1) kann der C-Compiler allerdings davon überzeugt werden, Strukturelemente ohne "Füllbytes" auszurichten; der Compiler wird, sofern es erforderlich ist, aufwendigeren Code für "misaligned" 32-Bit-Zugriffe erzeugen. Die x86-Architektur lässt hingegen beliebige 32-Bit-Zugriffe zu; der Prozessor teilt einen "misaligned" Zugriff auf zwei nacheinander folgende Zugriffe auf und schiebt sich die Daten zurecht. Das ist natürlich langsamer als ein "aligned" Zugriff ... daher empfiehlt es sich aus Performancegründen auch auf x86 mit #pragma pack(4) (Standardvorgabe) zu arbeiten. Also: Wenn Du vor Deine Strukturdeklaration das #pragma pack setzt, dann kannst Du davon ausgehen, daß die Daten tatsächlich so im Speicher angeordnet sind, wie von Dir vorgesehen. Ein einfacher Test wäre ein Vergleich der Speichergrößen: Struktur mit #pragma pack(4) deklarieren, sizeof (struktur) ausgeben, dasselbe mit pack(1) und Ergebnisse vergleichen.
> Mit > #pragma pack(1) > kann der C-Compiler allerdings davon überzeugt werden, Wobei "Der C-Compiler" in diesem Fall der von Microsoft ist. Einige andere haben das aber aus Kompatibilitätsgründen übernommen.
@Rufus vielen dank für die hilfe, dass war genau das was ich wissen wollte. gruß tenner
