Hallo Freunde Ich möchte 2 mega8 an einen 16MHz Quarz anschliessen. Kann ich das tun indem ich die beiden mega8 parallel an den Quarz anschliesse?
Nein, so geht´s: Ein ATMEGA wird direkt an den Quarz angeschlossen, wie man´s gewohnt ist. Dieser bringt den Quarz zum schwingen. Bei eben diesem ATMEGA ist zusätzlich zu den Fuses für externen Crystal Oscillator 3-8Mhz die CKOPT-Fuse zu setzen. Der zweite ATMEGA wird mit möglichst kurzer Leitung mit seinem XTAL1 an den XTAL2 des ersten MEGAs geklemmt. Der zweite MEGA wird mit den Fuses auf externe Clock geschaltet.
ATMega1 muss im Full Swing Oscillator Mode betrieben werden. ATMega2 pin XTAL1 wird mit ATMega1 XTAL1 verbunden und läuft im External Oscillator Mode.
XTAL2 des slaves unbeschlatet lassen und nicht etwa auf Masse legen oder so. Falls es sich um eine ganggenaue Taktgebung z.B. für Software-RTC handelt: bei dieser Erweiterung kann sich die Taktfrequenz geringfügig ändern. Der einstellbare Resonator müsste also neu Kalibriert werden. Ber der Kalibrierung muss man darauf achten, das man die Messfrequenz nicht direkt vom Quarz mit einem Frequenzzähler misst. Am besten schreibt man ein Programm, das einfach nur einen Ausgang Hi- und low schaltet, anhand der Taktzyklen ausrechnet, wie hoch die Schaltfrequenz sein müsste und danach den Resonator kalibriert. Ich habe auf diese Weise schon Ganggenauigkeiten von unter +-1Sek pro Monat hinbekommen.
@ingo: XTAL1 des Slaves MUSS an XTAL2 (Ausgang!) des Masters. @Niels: Kalibrierung setzt einen Trimm-Kondensator an XTAL1 des Masters nach GND voraus. Nur weil Du´s nicht erwähnt hast ;-)
Moin Moin Man könnte auch statt eines Quarzes einen Oszillator nehmen und dessen Ausgang an die M8er geben. Dann funktioniert das Ganze auch, wenn einer der M8 mal nicht in Betrieb sein sollte. Ich hatte sowas mal auf nem Experimentierbrett gemacht, wo die Chips desöfteren getauscht wurden und da war es blöd wenn man den taktangebenden Chip rausnehmen wollte. bye Frank
Alternativ müßte man doch auch einfach beide parallel an einen externen Quarzoszillator hängen können.
@Rolf: Klar kann man das - sogar bis zu 10 Stück: mit XTAL1 an den Oszillator, XTAL2 bleibt frei, Fuses auf externe Clock.
Weil auch mehr gehen, aber 10 gehen mit Gewißheit. Ein herkömmlicher Büchsen-Oszillator kann 20 LS-TTL-Lasten in beide Richtungen treiben.
Muss XTAL2 des Slaves frei bleiben oder laesst er sich als normaler IO-Port benutzen?
