Hallo, ich bin auf der Suche nach einem programmierbaren Netzteil mit dem ich Rampen fahren kann, die von negativen Spannungen bis zu positiven gehen. Ich bin dabei auf das KD3005P von Korad gestoßen. Die mitgelieferte Software bietet ja schon die Möglichkeit entsprechende Spannungsverläufe vorzugeben. Aber kann man auch zwei dieser Netzteile synchronisieren? Also ein Netzteil für den negativen Teil der Rampe nehmen und das andere für den positiven Teil? Da ich leider keine Ahnung vom Programmieren habe, würde ich gerne eine Lösung finden, bei der ich auf vorhandene Softwarelösungen zurückgreifen kann... Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Auch wenn ich Dir nicht bei Deinem Syncproblem helfen kann solltest Du doch bei Deinem Vorhaben überprüfen ob die Ausgänge des Korads floatend sind. Ansonsten wirst Du beim Inreiheschalten von zwei Geräten keine Freude haben. Zu den Ausgängen steht nichts im Manual. Gruß Stefan
Danke für den Hinweis! Werde das auf jeden Fall vor dem Kauf nochmal checken. Gibt es vielleicht ein anderes preisgünstiges Netzgerät, mit dem man computergestuert Rampen zwischen negativen und positiven Spannungen fahren kann?
