Forum: HF, Funk und Felder Welche Dioden für HF-Messbrücke?
von FPGA-User (Gast)
hat jemand Erfahrungen mit Schottky-Dioden zur Messung von kleinen
HF-Spannungen ?
Habe eine Messbrücke zur Antennen SWR-Messung gebaut (50 Ohm Brücke),
die von einem DDS AD9851 (gesteuert durch ATMEGA 32) gespeist wird.
Derzeit habe ich nur 100 mV an 50 Ohm verfügbar.
Es soll nun die Brückenspannung gemessen werden, mit Germanium-
Dioden (GA106, AA112) geht das ganz gut, ich hätte aber lieber
Schottky-Dioden eingesetzt.
Meine 1N6263 von Reichelt taugt dafür nichts, eine 1N5818 ging
besser (bei 10MHz) - die ist aber eigentlich nicht für HF gedacht.
Hat jemand noch ein paar Typen parat die dafür geeignet sind und
auch gut erhältlich sind ?
von Christoph Kessler (Gast)
Hallo
Schau mal bei Agilent.com nach Zero-Bias-Dioden, die benutzt man
normalerweise für diesen Zweck.. Ich habe mir mal vor einigen Jahren
100 Stück von bfi-ibexsa (oder so ähnlich, die heißen inzwischen wieder
anders) schicken lassen.
73
Christoph
Hallo Christoph,
danke für den Tipp, hast Du evt. noch eine davon
rumliegen, die ich mal zum testen bekommen könnte?
73
Markus
probiers mal bei Alexander Meier http://www.ame-engineering.de/,der hat
eine HP-Zero-Bias-Diode im Programm
Bei Reichelt gibts aber auch die integrierten Detektoren von
www.analog.com den AD8307 bis 900 MHz mit 90 dB Dynamik
