Hallo Forum, ich benötige Eure Hilfe! Ich bin auf der Suche nach dem im Bild gezeigten Kunstoffelement mit passendem Crimp-Innenleben. Das Kabel wird auf ein Metall-Element gecrimpt und dann einfach in das Kunstoff-Element gesteck bis es klickt. Die Buchse soll für die ganz normalen Stiftleisten mit 2,54mm sein. Weiß jemand von Euch wie die passenden Artieklnummer bei: *RS: *Farnell: *Mouser: lauten? Danke und viele Grüße Stefan
Gibt es als fertige Jumper-Wires z.B. bei Watterott. Die Einzelartikel kann ich dir nicht nennen.
Hallo Bernd, danke für Antwort. Bei Watterott, Reichelt und RS habe ich die fertigen Jumper gesehen, allerdings werden diese überall für mich zu lang angeboten. Das Kabel sollte nicht länger als 5...6cm sein.
Hab ich mir mal bei schukat bestellt ,im 100er pack jeweils, müsste mal nach schauen wie die genau hießen.
"DuPont 2.54 1p female" ist was Du suchst. z.B. hier http://www.aliexpress.com/item/500Pcs-lot-copper-good-quality-1Pin-Dupont-Jumper-Wire-Cable-female-Pin-femina-Connectors-plug-wick/1850266624.html
Du suchst crimpbare Einzelkontakte für "Pfostenstecker" (quadratische Stiftleisten mit Kontakten 0,63mmx0,63mm). Ich kauf die immer bei CSD-Electronics: Kontakt: 019-CVK01 http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=019-CVK01 Gehäuse 1-polig: 019-CVB101 http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=019-CVB101 (Gehäuse gibt es in unterschiedlichsten Polzahlen.) Crimpzange: 8692 http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=8692 Grüße Stefan
Hallo zusammen, danke für die Hilfe und Antworten! :-) Dann bestelle ich die jetzt bei CSD Grüße Stefan
