Hi, Ein Paar allgemeine Fragen: Was versteht man unter SMD-Rflow-Löten? Warum hat das Temperaturprofil vier Phasen? Kann der Lötvorgang nur in dieser Art und Weise erfolgen? http://hsbk-oberhausen.de/Projekte_Fachschule_Elektro/Projekte/2009FE71/reflow/Reflow.html G reflowpanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflow-L%C3%B6ten Wikipedia hilft da ganz gut weiter, vielleicht erst mal selber Recherche betreiben beim nächsten mal. Dort wird innerhalb der ersten zwei Absätze erklärt wie es funktioniert und wodurch es sich von anderen Verfahren abgrenzt. Reflow bedeutet so viel wie wieder Aufschmelzen, weil ja eine Paste aus festen Lotkugeln aufgedruckt und anschließend erst gelötet wird. Das ist auch der Unterschied zu den meisten anderen Lötverfahren, bei diesen wird das Lot direkt in flüssiger Form aufgebracht. Das Temperaturprofil hat vier, eigentlich selbsterklärende Phasen. Das Vorheizen um die Gesamte Baugruppe auf eine gleichmäßige Temperatur zu bekommen. Diese wird so gewählt das Bauteile auch bei längeren Zeiten in diesem Temperaturbereich keine Beeinträchtigungen erleiden. Der Nutzen davon ist, dass die Temperaturdifferenz die bei der Maximaltemperatur durch unterschiedlich schnelles aufheizen entsteht, möglichst gering bleibt und somit Stress und Spannungen in der Baugruppe verringert. Danach kommt der Liquidusphase, dabei wird so weit Aufgeheizt das sämtliche Lötstellen wieder aufschmelzen, die Lötfläche benetzen und das Flussmittel die Lötstelle reinigen kann. Die Maximaltemperaturphase erzeugt dann eine dauerhaft Verbindung zwischen Bauteil und Lötfläche. Danach erfolgt eine definierte Abkühlung um ebenfalls Stress durch Temperaturdifferenzen zwischen Bauteil und Baugruppe zu vermeiden. Die genauen Temperaturen und Zeiten innerhalb des Profils sind individuell von der Baugruppe, deren Komponenten und der Lötanlage abhängig. Für den Heimgebrauch kommt man mit Standardprofilen und Experimentieren aber ziemlich weit, da dort andere Ansprüche als in der Industrie herschen.
Hi, danke für Deine sehr gute Antwort. Habe aber noch ein Probleme mit der Ermittlung der Sprungantwort meines Reflow-Ofens. Wie kann ich eine Sprungfunktion erzeugen und wie das dann zeitlich messen? Reicht das Einschalten des Stellknopfes als Sprungfunktion? Wie kann ich dabei den 2-Punkt-Regler miteibeziehen? G reflow
