Hallo Also erstmal hab google benutzt und auch im Forum gekuckt gibt Sachen über den SED 1565 aber nich das was ich brauch, so hab mir das Teil wie viele bei Pollin gekauft, jetzt ist meine frage einfach wie eigentlich das jetzt genau abläuft das wie man Zeilen auswählt und Spalten alles kein Problem wie ich Daten oder Comannds schick alles verstanden, so auf Seite 56 (PDF Seite 58) hier drinnen: http://www.hantronix.com/down/sed1565.pdf sind ja so die commands, wenn ich jetzt dem COntroller Datenschicke nachdem ich die Zeilen ausgewählt hab kann ich die dem einfach hintereinander schicken oder muss ich zwischen jedem Datensatz noch nen Befehl ausführen wie zb read/modify/write oder End (direkt unter dem read/modify/write, weil er ja irgendwie wissen muss das der nächste Datensatz kommt zb wenn man zwei gleiche Datensätze hintereinander schicken will, oder ist das irgendwie Takt abhängig (Takt muss es ja sowieso haben oder hab ich da was falsch verstanden?), ich würde das gerne wissen wie das einfach abläuft... Und dann noch ne Zusatz frage, kann man das Teil einfach über den parallel Port am PC ansteuren und ihm dann diese Daten/Commands schicken oder gibt es da irgendwelche Probleme, und wenn ich das dann mal später mit nem Microcontroller machen will, gibt es da irgendwelche einschränkungen welche microcontroller ich da verwende? ZB. mit dem C80SAB535 (Wenn der so überhaupt heist, is auf jedenfall von ifnion) , den werde ich glaub ich nämlich von der Schule bekommen... Patric
Soweit ich weiss, brauchst du die daten nur zu senden (zumindest für eine Zeile), die adresse wird automatisch erhöht, so daß das nächste zeichen auf der nächsten adresse erscheint.
