Hi zusammen, ich möchte mein Heim ein bisschen automatisieren. Allerdings will ich keine 220V Basteleien verbauen. Ich suche daher fertige Relaismodule (sprich von einem seriösen Hersteller, nicht Ebay-Arduino-1,50€-billigware)zum Schalten von 220V Lasten. Wenn die von der Größe unterputz verbaut werden können, umso besser. Ansteuern will ich die dann mit meinen Basteleien, sprich atmegas... Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben? Ich habe bis jetzt Relais-Platinen bei Conrad gefunden, die sind aber nicht das, was ich suche... Danke der Bastler
Kleine Relais (die unterputz passen würden) sind nicht für die Kurzschlussströme des 230V~ Hausnetzes gebaut. Bei einem Kurzschluss, der den 16A Leitungsschutzautomaten auslöst, sind die also schlicht kaputt. Dann musst du den Putz aufkloppen. Damit die Funksteckdosen etc. mit ihren kleinen Relais überleben, enthalten sie eine kleine Feinsicherung, 5x20mm, so 8-10A. Die muss man auch austauschen, also auch den Putz aufkloppen. Das einzige, was einige Zeit hält, sind Hutschienenschütze, als das was du im Sicherungskasten als Relais findest. Die sind grösser und passen nicht Unterputz. In den 50 Jahren die eine Elektroinstallation halten sollte gehen die aber auch mal kaputt, was Putz aufkloppen bedeutet. Du merkst also, deine Anforderung ist blöd. Ausserdem brauchen Relais mit 5V Spulenspannung viel Strom, was zu hohem Spannungsabfall auf einer eher langen Zuleitung führt. Müssen die Relis gar eingeschaltet sein ohne daß ein Stromverbraucher Strom verbraucht, dann läppert sich der Standby-Strom zu hundert Euro im Jahr. Auch das ist blöd, man nimmt besser bistabile Relais. Funksteckdose enthalten 24V Relais für geringeren Ansteuerstrom. Fang also noch mal von vorne an, neu zu überlegen, wir haben übrigens seit 20 Jahren schon 230V~.
