Hallo, kennt jemand ICs oder eine andere Lösung für einen 6 Kanal LED Treiber mit min. 150mA/ch. Beispielsweise in ähnlicher Form wie der CAT4106 (4 ch.). Macht es vielleicht einfach Sinn zwei Stk. davon zu nehmen, um die >=6Kanal zu bekommen. Was nur dagegen sprechen würde, ist eben die Menge vom Kleinfutter oder sind es auch andere Faktoren? Vielen Dank für jeden Ratschlag.
CAT3626 6-Kanal CAT3649 6-Kanal oder selber suchen... http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=197
Danke, aber leider sind die alle nicht für ~150mA/ch ausgelegt oder übersehe ich da was?
Bei nur 1V Spannungsfall an den KSQ hast du schon 900mW Verlustleistung, was ein entsprechend großes Gehäuse bedingt. Da empfiehlt sich eine Lösung mit externem Leistungsteil wie CAT4026, oder eben weniger Kanäle pro IC. Arno
