Hallo, Eine Telefon Nr. soll über das Telefon angeben werden. Der IC MT8870DE wandelt die Frequenzen jeder Taste, die gedrückt worden ist in binäre Signale um, und gibt die an die Ausgänge(Q1-Q4) des IC´s aus.Anhand der LED´s die ich an den Ausgängen angeschlossen habe kann ich sehen um welche Nr. es sich handelt. Ausserdem wird durch jeden Tastendruck ein Impuls des IC´s erzeugt, um zu erkennen, dass eine neue Nr. gedrückt worden ist. Ist die komplette Nr. eingetippt soll Sie über die Serielle Schnittstelle mit dem Befehl ATD(die getippte Nummer und einen Simikolon am ende der NR); ausgegeben werden. Hat jemand eine Ahnung wie ich es realisieren kann?
Hallo, schau mal auf meine Seite, dort ist mit nem 8051 ein Schaltinteface. Dort werden mit den Nummer, Relais geschaltet. Lade Dir mal die Software runter und schau mal. Gruß Mike http://www.mike-tronik.de
Das ist ja nicht schlecht. Ist ähnlich was ich mache. leider programmiere ich aber in C. Trotzdem vielen Dank
