Hallo, Wie es im Titel schon steht möchte Schaltung mit einem ATTiny13 und einem I2C-EEPROM(24C256) bauen. Da diese möglichst klein sein sollte werde ich die ICs direkt übereinander löten. Man braucht ja für I2C Pullup-Wiederstände mit 4,7k. Ich habe aber nur sehr kleine 10k-Widerstände mit Drähten! Können die internen Pullups des AVRs mit den 10k-Widerständen paralellgeschaltet verwendet werden? (Insgesamt 6,6k-8,3k, die internen Pullups sollten 20k-50k groß sein) Muss noch ein Widerstand an RESET angeschlossen werden? Anbei noch ein Schaltplan davon.
10K werden auch ausreichen, zumal wenn der I2C Bus nur den beiden ICs besteht.
"Man braucht ja für I2C Pullup-Wiederstände mit 4,7k." Wer erzählt denn solchen Quatsch ? Minimal sind etwa 1,8kOhm erlaubt (max 3mA). Nach oben gibt es keinen bestimmten Grenzwert. Was man wirklich braucht, ist davon abhängig, welche Baudrate, wie lang die Leitungen und wie störverseucht die Umgebung ist. Wenn der EEPROM direkt daneben liegt, also Leitungslänge <5cm dann nehme ich gar keine externen Pullups und hatte bisher keine Probleme damit. Peter
Hast du ein paar Codeschnipsel(avr-asm) mit dem man den I2C EEprom ansteuern kann?(Es kann auch C code sein) Ich will das "Rad" ja nicht neu erfinden... PS.: Benötigt der Reset-Pin beim ATTiny noch eine externe Beschaltung?
