Hallo, angenommen, ich möchte mir eine sehr große Tastatur (soll mal ein MIDI-Controller werden, aber das tut erstmal nichts zur Sache) im eigenen Design aus mechanischen Cherry Switches zusammenstellen. Wie kann ich z.B. über 200 Switches am einfachsten (d.h. möglichst wenig manueller Verkabelungsaufwand) und preisgünstigsten zu einer Matrix verbinden? Natürlich wird das in der Praxis ein Tradeoff zwischen diesen beiden Punkten sein. Mir schwebt im Idealfall eine fertige Platine vor, auf der ich nur noch die Cherry Switches anbringen muss oder auf der diese sogar schon maschinell angebracht wurden. Wie würdet ihr das machen? Ich habe bislang bis auf einfache Lötarbeiten nicht viel Erfahrung mit der Erstellung von Platinen (Ätzen etc-), daher habe ich keinen guten Überblick, welches Verfahren sich am besten für das Projekt "Tastatur" eignet. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
Eine fertige Universalplatine für deinen konkreten Aufbau wirst du wohl nirgends finden.
Das ist doch ein dankbares Projekt, um mal KiCAD zu lernen :-) (für Eagle ist die Platine sehr wahrscheinlich zu groß)
Naja du kannst dir mit KiCad das Layout zeichnen und dann in China Ätzen lassen. Kommt drauf an wie gross das ganze wird vom Preis her. Ggf kannst du mehrere Segmente machen welche das gleiche layout haben. Dadurch sparst du ne ganze menge Kohle weil meistens ab 3-4 gleichen Platinchen das Einrichten und Konfigurieren in China ueberhaupt sinn macht. Hier paar links fuers Ätzen: https://www.pcb-pool.com/ppde/index.html http://www.multi-circuit-boards.eu/
Danke für den Tipp mit KiCad! Ein geiles Teil! Leider habe ich gerade Probleme, die im Internet downloadbares Module (als *.mod bzw. *.kicad_mod)für die Cherry Switches zu importieren :-(. Kann das an der Version liegen? Wenn ich das richtig verstanden habe läuft das also z.B. so: *Ich zeichne die Platine inklusive aller Bohrungen für die Switches in KiCad *Das fertige Projekt gebe ich zum Ätzen und erhalte eine/mehrere Platinen gemäß meiner Vorlage inklusive der Bohrungen, aber ohne aufgesetzte Bauteile zurück * Anschließend wird mit einer Schablone und einem Spachtel Lötpaste an den richtige Stellen auf der Platine aufgebracht * Die Switches werden eingesetzt, geklebt und anschließend z.B. mit einer Grillplatte mit dem richtigen Temperaturprofil verlötet. Schmort mir dabei nicht einfach das Plastik weg? Sorry wenn die Frage bescheuert ist, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das funktioniert. Muss ich die Switches dann also doch besser von Hand löten? Danke!
Bzgl Löten: so viel ich weiss, sind alle Cherry-Tastenmodule bedrahtete Bauteile, nix SMD. Also Taste auf Platine stecken und dann von unten Löten. Aber, hast du dir mal Gedanken über die Preise gemacht? Ne Platine, auf der 200 Cherry-Tasten draufpassen dürfte so um die 400mm x 150mm groß sein. Da wirst du bei <10 Stück auch bei den Chinesen nichts unter 100€/Stück finden. Die Tasten inklusive Kappen werden dich bestimmt nochmal 1€/Taste kosten. Sind mal lockere 300€ pro Tastatur. Und dann hast du ne popel-Tastatur, ohne Gehäuse, Tasten ohne Halterahmen direkt auf Platine. Das einzig besondere wäre das Layout...
