Hallo, ich möchte an meinen ATmega128 über TWI bzw. I2C 5 Taster anschließen. Dafür brauche ich ja einen I2C Expander und da hab ich mir folgenden ausgesucht: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/PCF8574_4.pdf und als Taster habe ich mir welche von Reichelt mit der Bezeichnung 1032 rausgesucht: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15rkBygawQAREAAHyLLkY64809e457886216d2e7d89041bd9a738;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C223;GRUPPEA=C22;WG=0;SUCHE=taster%205v;ARTIKEL=TASTER%25201032.1;START=0;END=16;STATIC=0;FC=674;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=TASTER%201032.1;FOLDER=C200;FILE=TASTER1032%2523SCH.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Funktioniert das, wenn ich 5V Versorgungspg habe? ... und auch mit diesem Expander? Hat wer von euch diesem Taster schon als Eagle-File?! Wäre echt super...!! Gruß, Stefanie
Such mal im Eagle nach pcf8574* und Du wirst fündig werden Gruss, rweber
Sorry war ein harter Tag, ich schalte besser den Lötkolben aus und hau mich auf die Couch :-) Gruss, rweber
Hallo Stefanie ich hab hier etwas, kannst es gerne probieren. Zunächst einmal, klar kannst du die an 5V betreiben. '------------------------------------------------ 'i2c-pcf8574-switch '4 Tasten '4 LED '------------------------------------------------ $regfile = "m8def.dat" '$crystal = 4000000 'int. Oszi $lib "Lcd_i2c.lib" $lib "i2c.lib" Config Sda = Portc.4 Config Scl = Portc.5 Config I2cdelay = 10 Const Aus = &B11111111 'Alle Ausgänge 0 Const Pcf8574write = &H40 'eingabe Const Pcf8574read = &H41 Const Pcf8574_lcd = &H4E Config Lcd = 20 * 2 Dim _lcd_e As Byte _lcd_e = 128 Dim Pcf8574port As Byte Dim Ledanz As Byte Dim Ausgang As Byte Dim Zeit As Byte Dim Keydruck As Byte Dim Anzeige As Byte Do 'Read Pcf8574 port I2cstart I2cwbyte Pcf8574read I2crbyte Pcf8574port , Nack 'Locate 2 , 1 : Lcd "Port: " ; Hex(pcf8574port) 'I2cstop Select Case Pcf8574port Case 247 : Anzeige = 4 '&B11101111 Case 251 : Anzeige = 3 '&B11011111 Case 253 : Anzeige = 2 '&B01111111 Case 254 : Anzeige = 1 '&B10111111 Case Else : Anzeige = 0 '&B11111111 End Select Locate 1 , 1 : Lcd "Port: " ; Pcf8574port Locate 2 , 1 : Lcd "Port: " ; Anzeige Loop Anzeigen: I2cstart I2cwbyte Pcf8574write I2cwbyte Anzeige Wait 3 I2cwbyte Aus Return 'I2c ausschalten I2c_aus: I2cwbyte Aus Return End sind zwar noch andere Variablen mitdrinn aber zum anschauen geht's Pläne für LCD am 1. 8574 gibst im interent oder schai dir die LIB an wenn du unter BASCOM programmieren solltest Beim 2. 8574 sind die ersten 4 Port's für Tasten und die ander 4 für LED's Wenn du einen Plan brauchst dann schreib mir deine E-Maiadresse und ich mail sie dir zu im Eagle Format Gruss PiCus
