Hallo! Ich nutze ein STM32F103 Nucleoboard, bei dem ich mich am CAN - Bus versuche. Nur habe ich jetzt dass Problem, dass zwar die Id, Nutzdaten und CRC übertragen wird, jedoch fehlt danach der CDC + ACK bzw. EOF - Delimter. Wenn ich mir das Bussignal mit dem Scope ansehe, erhalte ich nach der CRC einen Form - Fehler. Hat jemand eine Ahnung, wo hier das Problem liegen könnten? Danke schon mal! Gruss
hier noch der verwendete Code:
1 | #include "stm32f10x_conf.h" |
2 | #include "stm32f10x_rcc.h" |
3 | #include "stm32f10x_gpio.h" |
4 | #include "stm32f10x_spi.h" |
5 | #include "stm32f10x_can.h" |
6 | #include "stm32f10x_dma.h" |
7 | #include "misc.h" |
8 | |
9 | |
10 | int main(void) |
11 | {
12 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; |
13 | CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; |
14 | NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; |
15 | |
16 | |
17 | SystemInit(); |
18 | |
19 | RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); |
20 | RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); |
21 | |
22 | |
23 | // CAN RX
24 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; |
25 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; |
26 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
27 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); |
28 | |
29 | // CAN TX
30 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; |
31 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; |
32 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
33 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); |
34 | |
35 | GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE); |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | // CAN
40 | CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 4; |
41 | CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; |
42 | CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_12tq; |
43 | CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq; |
44 | CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; |
45 | CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; |
46 | CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE; |
47 | CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE; |
48 | CAN_InitStructure.CAN_NART = ENABLE; |
49 | CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE; |
50 | CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE; |
51 | CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); |
52 | |
53 | while(1) |
54 | {
55 | CanTxMsg canTxMessage; |
56 | |
57 | canTxMessage.StdId = 0x12; |
58 | canTxMessage.ExtId = 0; |
59 | canTxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; |
60 | canTxMessage.IDE = CAN_ID_STD; |
61 | canTxMessage.DLC = 8; |
62 | |
63 | canTxMessage.Data[0] = 0x34; |
64 | canTxMessage.Data[1] = 0x35; |
65 | canTxMessage.Data[2] = 0x36; |
66 | canTxMessage.Data[3] = 0x37; |
67 | canTxMessage.Data[4] = 0x38; |
68 | canTxMessage.Data[5] = 0x36; |
69 | canTxMessage.Data[6] = 0x37; |
70 | canTxMessage.Data[7] = 0x38; |
71 | |
72 | while(!(CAN1 -> TSR & CAN_TSR_TME0 || CAN1 -> TSR & CAN_TSR_TME1 || CAN1 -> TSR & CAN_TSR_TME2 )); |
73 | |
74 | CAN_Transmit(CAN1, &canTxMessage); |
75 | |
76 | |
77 | }
78 | }
Das Board läuft mit einem 8 MHz externen Quarz und intern wird der 72 MHz PLL - Takt verwendet.
Ein dominantes ACK wird nicht vom Sender erzeugt, sondern von jeder anderen aktiven Bus-Station, die den Frame korrekt übertragen bekam - auch wenn sie der Inhalt nicht interessiert. Ein CAN Bus muss deshalb immer aus mindestens 2 aktiven Nodes bestehen. Mit nur einer Node gibt es kein ACK, dafür aber Fehler im Sender.
PS: Zum Test bei nur einer Node den Loop Back Modus aktivieren. Dann werden ACK Fehler ignoriert.
Hi A. K. vielen Dank für deinen Post. Als 2ten Node nutze ich ein Vector VN 1610 als Tool den Busmaster. Die Leitung wird mit 2 mal 120 Ohm betrieben. Gibt es noch weitere Fehlerquellen die spontan einfallen würden? Gruss
