Hi, ich moechte ein FRAM von Ramtron mit einem LPC2131 treiben, also Daten hineinschreiben und herauslesen. Nun will ich erfahren, wie die Testroutine aussieht. Wenn irgendwas schiefgehen wuerde, wie erkennt man, ob das Problem am Schreiben oder am Lesen liegen wuerde? MfG Campus
Ich fürchte ein gutes Oszi ist dafür das einzigst geeignete Mittel. Vikinger
"Wenn irgendwas schiefgehen wuerde, wie erkennt man, ob das Problem am Schreiben oder am Lesen liegen wuerde?" Du liest mehrmals. Wenn es dabei Unterschiede gibt, ist es ein Lesefehler. Du liest nach jedem Schreiben zurück. Wenn das Gelesene ungleich ist, ist es ein Schreibfehler. Viel häufiger sind aber Ein- und Ausschaltfehler (CPU oder FRAM spinnt bei Unterspannung). Diese lassen sich nur durch eine CRC über einen Datenblock oder ähnliches erkennen. Ein Supervisor-IC oder Brown-Out ist eigentlich bei jeder Art nicht flüchtiger Speicher Pflicht. Peter
muss das ein Digitaloszi sein, um die Daten zu speichern? MfG
könnte sich als Vorteilhaft erweisen.
Welche Schnittstelle möchtest Du den eigentlich verwenden?
Grüße
Erik
Hallo campus, ich möchte selber einen FM25L256 am LPC2106 betreiben (Muster sind schon da so das ich nach Weinachten damit anfangen werde). Leider hat der LPC2106 noch ne alte SPI Schnittstelle so das Du warscheinlich nichts mit meinen Sourcen anfangen könntest. Der LPC2131 hat, glaube ich zumindest, schon das neuere SSP-Device welches der LPC2106 erst, laut Robert Teufel, Q2/2006 bekommen soll. Für den Anfang werde ich erst mal das Status-Register vom FRAM beschreiben und zurück lesen. Das sind nur 2 Bytes und sollte auch noch auf ein normales Oszi draufpassen (ohne das man Speicher zum scrollen braucht). Ich versuche dann die beiden Bits BP1 und BP0 in allen Varianten zu setzen und zurückzulesen, wenn das klappt ist IMHO die erste Hälfte erledigt. Danach werde ich mich dann dem Lesen und Schreiben von Daten widmen. Wenn mein "Treiber" fertig ist soll er in Blöcken mit Prüfsummen arbeiten und immer ein Read-Back nach jedem Schreibvorgang durchführen. Ansonsten kann ich nur peter dannegger zustimmen und verwende in der fertigen Schaltung einen externen Under-Voltage-Detektor (der LPC2106 hat leider keinen). > Du liest mehrmals. Wenn es dabei Unterschiede gibt, > ist es ein Lesefehler. Dieser Aussage kann ich nicht ganz zustimmen, es könnte auch immer der selbe (Programmier-)Fehler sein. Grüße Erik the Vikinger
Ich benutze FRAM's von Ramtron seit vielen Jahren und kann dir versichern, daß sie völlig unproblematisch sind. Bei mir ist jedenfalls noch nie eines aufgetreten, obwohl ich die SetupDaten darin speichere und die Ubdates über Rs232 vom PC hole. Manfred Glahe
@Manfed > Ich benutze FRAM's von Ramtron seit vielen Jahren und > kann dir versichern, daß sie völlig unproblematisch sind. Das glaube ich Dir gerne, ich gehe auch nicht davon aus das die FRAMs sich nicht an die Spezifikation halten. Ich denke eher das es nicht ganz ohne Probleme (bzw. nicht beim ersten Versuch) klappen wird auch den LPC21xx dazu überreden mit dem FRAM zusammen zu arbeiten. > Bei mir ist jedenfalls noch nie eines aufgetreten, ... Was "eines" ?? Ein Problem? Wie gesagt, ich glaube nicht das der FRAM Probleme verursachen wird. Grüße Erik
Autor: Vikinger Datum: 03.12.2005 10:57 Ich fürchte ein gutes Oszi ist dafür das einzigst geeignete Mittel. Vikinger ___________________- Nicht unbedingt, eine Programmschleife ist gut geeignet, die gesendeten Daten der SPI auch mit einem analogen _Scope testen zu können. MfG Manfred Glahe
@Manfred Ich muss ehrlich zugeben nur ganz kurz mit einem analogem Oszi gearbeitet zu haben. Ich wollte I2C debuggen. Als mein damaliger Chef, der mit diesem Oszi mehr Erfahrung hatte, mir helfen wollte kam recht schnell die Entscheidung "ein neuer Ossi muss her". Es kam dann eins mit 4 Kanälen und 1GSample/s von Tektronix. Ich will hier keine Werbung betreiben aber mit dem Oszi hab ich ein gutes Jahr gearbeitet und wurde nie enttäuscht. Okay das Teil hat damals, Ende 2002, ca. 2500 Euros gekostet. Bei meinem derzeitigem Arbeitgeber steht ein HP 16500B, mit 2x1GSample/s (16532A) und 4*16*500MHz-Logic-Analyzer (16555A) drin, auf meinem Tisch. Da muss ich mich aber erst richtig einarbeiten. Was es gekostet hat weis ich nicht aber es klebt eine Inventarnummer von Grundig drauf, mein derzeitiger Chef hat in diesem Frühjahr etwas "Leichenflederei" betrieben. Als das Teil neu war hat es mehr als ein kleiner Golf gekostet. Fazit: ich bin in diesem Zusammenhang etwas verwöhnt. Muss aber auch dazu sagen das gutes Werkzeug durch fast nichts zu ersetzen ist. Für mich privat überlege ich schon seit Jahren wie ich zu etwas "Ordentlichem" kommen könnte, allzu teuer darf es jedenfalls nicht werden schließlich will ich mir keinen Elektronikpark im Werte eines Mittelklasse-BMW zulegen. Grüße Erik the Vikinger
Wozu dafür überhaupt einen Oszi bemühen. Man liest sich einfach das Datenblatt des FRAM durch, auf welcher Flanke was eingelesen wird und welche Kommandos abzuschicken sind und dann das Datenblatt des LPC, wie man dessen SPI einstellt und fertig. Peter
> Man liest sich einfach das Datenblatt ...
Ach nee, und wenns trotzdem nicht funktioniert? Wie bekomme ich dann
raus wo die Ursache liegt? Wenn ich den externen Datenstrom, zwischen
Protz und FRAM, analysieren kann (egal mit was) hab ich eine gute
Chance zu erkennen was falsch läuft. Ohne dem wirds schwierig.
Wenn Du andere Methoden kennst dann teile uns die doch bitte mit.
Grüße
Erik
@Erik, ich gehe erstmal nicht davon aus, daß es schief laufen kann. Und wenn ich einen neuen MC nehme, dann mache ich das SPI erstmal zu Fuß, also Bit setzen, löschen, testen, Byte schieben als Schleife in Software. SPI hat ja kein unteres Limit, man kann es also in Ruhe mit ner Taste durchsteppen und mit LEDs angucken, was passiert. Und wenn das läuft, probiert man das Hardware-SPI. Bzw. oft ist der Tempogewinn so minimal, daß ich es gleich bei der Software-SPI belasse. Ich habe mit SPI noch nie Probleme gehabt. Eigentlich muß man doch nur aufpassen, daß man die richtigen Flanken auswählt. Peter
P.S.: Man sollte nicht immer gleich alles so verbissen sehen. Wer grundsätzliche Probleme hat, die Wirkungsweise des SPI zu verstehen, der nehme erstmal einen 74LS595 mit 8 LEDs und bringe die zum Leuchten. Und vielleicht noch einen 74LS165, um das Einlesen zu üben. Danach sollten auch komplexere SPI-Devices beherrschbar sein. Denn ohne zu wissen, wonach man sucht, nützt auch das beste Oszi nichts. Peter
Soll ein Interrupt des SPI hier beim Lesen und Schreiben eingesetzt werden? Was heisst die alte SPI-Schnittstelle? Bei LPC2131 gibt es SPI- und SSP-Schnittstellen. Ich nutze jedoch die SPI-Schnittstelle, ist es in Ordnung? MfG Campus
> Man sollte nicht immer gleich alles so verbissen sehen. Ja Du hast recht. "Wenn nur einen Hammer hat der sieht überall nur Nägel." > Bei LPC2131 gibt es SPI- und SSP-Schnittstellen. Das wuste ich nicht, ich hab nicht ins UM gesehen. Laut Aussage von Robert Teufel ist die SSP deutlich besser als die SPI-Schnittstelle. Ich hab das im UM vom neuen LPC2103 mit dem UM vom alten LPC2106 verglichen und kann Robert nur zustimmen. Wenn Dir eine hohe FRAM-Performance (und auch eine geringe CPU-Belastung) wichtig ist dann benutze lieber die SSP-Schnittstelle. Die hat nen richtigen FIFO in beide Richtungen so das Du einen kompletten Lesebefehl, natürlich nur mit wenigen zu lesenden Bytes, auf ein mal in die SSP-Unit geben kannst und dann einfach Interruptgesteuert die Antwort abholst. Schreiben wird auch nicht schwieriger werden. Bei der SPI-Schnittstelle (zumindest der in den LPC210x) brauchst Du für jedes Byte einen Interrupt und kannst die Leitungsgeschwindigkeit nicht richtig ausnutzen. Da könnte es fast sinnvoll sein ganz auf Interrupts zu verzichten, sind ja schließlich knapp 2 MBytes/s bei 15MBit/s Leitungsgeschwindigkeit. Grüße Erik
Ja Du hast recht.
_____________________________
Ganz so einfach ist das nun auch wieder nicht. Handelt es sich z.B. um
die erste Musterschaltung, dann können noch Probleme mit anderen
Leiterbahnen oder IC's, welche zusätzlich an einem SpiAusgang hängen,
auftreten und unter Umständen sogar NUR bei höheren Arbeitsfrequenzen
auftreten. Hier hilft ein langsames Durchsteppen überhaupt nicht mehr,
weil z.B. kapazitive Fehllasten nur mit einem Oszi aufzuspüren sind.
Ein gutes Oszi ist z.B. das MixedSignal HP54645D, welches ich benutze.
Damit dokumentiere ich gleichzeitig Kurvenformen GUT/SCHLECHT und
bringe sie zur Deckung. So kann ich auch über hohe Schreibdichten eine
Abweichung vom Sollzustand schell feststellen.
www.elektronik-kompendium.de/public/glahe/pictreg1.jpghe/pictreg1.jpg
MfG Manfred Glahe
Hallo, Der Spruch sollte natürlich heißen: "Wer nur einen Hammer hat der sieht überall nur Nägel." @Manfred Prinzipiel hast Du recht, knifflige Probleme kann man oft nur mit gutem Werkzeug lösen. Ich glaube was Peter sagen wollte ist das man nicht immer gleich großes Gerät auffahren muss, vieles läst sich nach etwas denken auch ganz simpel analysieren. Ich hab mal ein PCI-Device in einem FPGA entwickelt und alles was ich hatte waren 2 7Segement-Anzeigen auf dem FPGA-PCI-Development-Board, meine SW unter purem DOS und meine Finger. Mit letzteren habe ich geprüft ob der FPGA und der PCI-Kontroller vom Mainboard gegeneinander trieben, die haben sich dann beide merklich erwärmt. Mit nem richtigen Logic-Analyzer hätte ich es warscheinlich einfacher gehabt (wenn man mal von der Einarbeitung in den Analyzer absieht), aber am meisten hat mir damals eine richtig gute PCI-Docu mit allen Buszyklen (nicht nur Standart Lesen + Schreiben) gefehlt. FPGA und Mainboard arbeiten bis heute problemlos zusammen. Zum SPI-FRAM denke ich auch das es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Anhieb (oder zumindest mit wenig Try&Error) klappt. Wenn doch Probleme kommen werde ich mir das Oszi schnappen und nachsehen ob 'Ist' mit 'Soll' übereinstimmen, schließlich sind in der FRAM-Docu alle relevanten Diagramme drin. Grüße Erik
