Wieso sind eigentlich die Platinen der Induktionskochplatten nach wie vor konventionell aufgebaut, also nicht mit SMD?
Weil in China Handbestückung nichts kostet... Wenn du ein wenig mehr ausgibst, dann ist da durchaus auch aktuelle Technik drin: http://chriscovery.blogspot.de/2013/04/herd-licht-aus.html Beitrag "Bosch Induktionsherd geht nicht mehr" ebay 261733571870 Aber weil da "große" Bauteile nötig sind, wird ein Teil aber immer bedrahtet sein. Denn sonst müsste ja allein das aufgeklebte Kupfer die Bauteile auf der Platine halten. Ein (durchkontaktiertes) Loch kann da mehr ab.
Bearbeitet durch Moderator
PC-Netzteile (und andere Schaltnetzteile) und Steuerungen bei "weisser Ware" sind ja auch oft THT-Gräber. Leistungselektronik eben bei der es grosse, klobige Bauteile gibt die man eh kaum oberflächenmontieren kann.. und da kommt ein kompletter THT-Prozess wahrscheinlich einfach billiger daher als eine Mischbestückung. Den Weisse-Ware-Steuerungen schuldet die Spezies Brettstecker wahrscheinlich einen Dank dafür dass man überhaupt noch irgendwelche Controller in DIP bekommt :)
