Hey ihr, ich habe ein merkwürdiges Problem mit Eagle 7.1. Ich möchte den L298 aus der st-microelectronics.lib ändern. Dazu gehe ich im Board über Package öffnen in den Editor, und verändere meine Pad-Größe. Macht er auch, ich speicher und aktualisiere im Board die Lib, dort verändert sich leider nichts. Ändere ich aber die Position oder Form des Pads, erscheint das sofort, ich kann nur den Durchmesser des Pads nicht aktualisieren. Auch in der Device-Vorschau erscheint das Bauteil richtig, sobald ich es im Board platziere (auch neu hinzufüge) sind die Pads wieder auf der alten Größe. Hat mir jemand einen hilfreichen Tipp? Gibt es möglicherweise eine globale Einstellung für den Pad-Durchmesser (Auto), der meine Änderung überschreibt? Liebe Grüße, Alex edit: es scheint wirklich an dem einen Bauteil zu liegen, alle anderen kann ich ändern. Wenn ich es neu hinzufüge, sehe ich es in der Vorschau falsch, öffne ich die Bibliothek, sehe ich die geänderte Variante
