Forum: Offtopic Temperaturbeständigkeit von Lacken
von M. M. (mrmcchicken)
Weiß jemand wie Temperatur beständig gängige Lacke sind?
Ich möchte einen Draht elektrisch Isolieren.
Es gibt extra Hitzebeständige Lacke, dann müsste ich aber wider zum
Baumarkt und ich habe einen normalen billigen Baumarkt Lack hier.
Leider finde ich im Internet keine Brauchbaren Informationen.
Die Temperatur sollte 300°C nicht überschreiten.
Vielleicht weiß hier jemand beschied? Gäbe es irgendeine brauchbare
alternativ? Teflonband schmilzt leider und ist ziemlich weich.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Keramik drumherum?
Ein Loch in einen Stein bohren und da den Draht durch? In Glas
eingießen?
Normaler Lack dürfte das wohl eher nicht mitmachen. Abgesehen davon: Ist
dein Draht Erschütterungen ausgesetzt?
Falls du Platz hast kannst du es wie in Nebelmaschinen machen: Deren
Heizblock erreicht ähnliche Temperaturen. Da wird Stein- oder Glaswolle
um den Heizblock gewickelt und dann mit Teflonband zusammengehalten.
Brauchst halt ein paar cm Abstand, die du mit der Wolle auffüllen musst.
Kannst du vom Dach klauen.
Vorteil: Erschütterungen und Vibrationen sind praktisch egal.
Mit normalem "Baumarkt-Lack" solltest Du noch nicht mal auf 100 °C
kommen -- dafür ist gerade mal Heizkörperlack ausgelegt.
Und wie sich Dein spezifischer "Baumarkt-Lack" bei höheren Temperaturen
verhält, kannst Du leicht selbst ausprobieren:
Fenster auf!
Lötkolben an irgendwas dranhalten, was mit dem Lack lackiert ist.
Es gibt spezielle 'Ofenfarbe' zum Bemalen von Rauchabzugsrohren und
dergleichen, die sollte einiges an Temperatur aushalten - aber ob sie
auch Drähte isoliert? Dafür wurde sie mit Sicherheit nicht gemacht.
