Liebe Community! Ich bitte um Hilfe, da ich am Eingang meiner B&R X20 SPS einen Spannungsoffset von 0,15V im unbelasteten Zustand habe. Dadurch ist der Sensor unbrauchbar, bis das Signal größer als der Offset ist. Um folgende Hardware geht es: Kraftmessdose Megatron KTB82 mit internem Messverstärker. Datenblatt: http://www.megatron.de/produkte/kraftmessdosen/kraftmessdose-serie-ktb82/download/159.html an A/D-Wandler B&R X20AI4222 Datenblatt. http://www.br-automation.com/downloads_br_productcatalogue/BRP44400000000000000315217/X20AI4222_GER.pdf Ich glaube, ohne Erfahrung zu haben, dass es sich hierbei um ein Impedanzproblem handelt. Die Ausgangsimpedanz der Kraftmessdose scheint zu hoch für den Eingang der Wandler-Karte zu sein. Wenn ich das Multimeter ohne Kraftmessdose parallel an den Eingang hänge steigt die Offsetspannung gar auf ca. 7V an!!! Umgekehrt liefert der Sensor ein einwandfreies Spannungssignal, wenn ich ihn ans Multimeter hänge. Meine Frage nun: Ist die Vermutung richtig? Und was empfehlt ihr mir zur Abhilfe? LG LeFish
Nein, sie liefert ein kraftproportionales Spannungssignal 0-10V. Allerdings hätte ich an der SPS noch einige Stromeingänge frei, wenn diese Adaptierung leichter wäre. LG
Kläre erst eimal, welche Ausfhrung der Dose Du hast: DMS alleine, mit Spannungsausgang 0....10V ,mit Stromausgang 4...20mA. Üblicherweise sind die per Elektronik hergestellten Ausgänge gut belastungsfähig, schließlich sollen sie ohne weitere Hilfen über mehrere Meter Signale liefern können. Dann kläre, welchen Eingang die SPS hat. (Spannungseingang für 0..10V oder Stromeingang für 4...20mA). Dann taucht die Lösung Deines Problems wohl schon von alleine auf.
Wie genau hast du die beiden Geräte angeschlossen? (-> Schaltplan!) Hast du gesehen, daß es da eine Tara-Funktion gibt?
Hi! Sorry, Schaltplan hab ich jetzt keinen da. Beantwortet das deine Frage zufriedenstellend? KTB82 weiß (Excitation-) an Masse des Netzteils der SPS KTB82 braun (Excitation+) an +24V am Netzteil der SPS KTB82 grün (Signal an.) an AI +2U am X20AI4222 AI -2U gebrückt mit Masse an SPS. Das ergibt einen kleinen Brumm, ich weiß, aber der macht niemals die 0,15V aus. Tara Funktion hab ich schon getestet, war auch mein erster Gedanke. Funktioniert auch, nur wird halt immer auf 0,15V genullt. LG
Hhm, die Excitations sollten schon an eine sehr saubere Spannung angeschlossen werden... >AI -2U gebrückt mit Masse an SPS. Das ergibt einen kleinen Brumm, ich >weiß, aber der macht niemals die 0,15V aus. AI -2U würde ich mal mit "Excitation -" an der Kraftmeßdose verbinden. Beide Verbindungen sollten verdrillt und abgeschirmt sein. Scheint mir ein Verbindungsmurks zu sein. Wenn du da einen brumm hast, ist definitiv was falsch.
Hi! Nun, die Masse an der SPS ist ja mit Masse am Netzteil verbunden. KTB82_br-------------------+24V KTB82_gr-------------------------------------------AI +2U KTB82_wh--------------------0V | SPS_Masse |----------------------AI -2U Das mit dem Brumm hab ich aber nicht gemessen... ist nur eine Annahme. Die Leitungen sind geschirmt, nur an der SPS ein kurzes Stück ungeschirmt (geht nicht anders). An der selben Stelle, wie AI ein Voltmeter gehängt ist kein Offset zu messen!
Hhm, im Datenblatt des Wandlers sind dubiose Widerstände vom Eingang nach "+" und "-" zu sehen. Was sollen die da machen? Das könnte an Leitungs- und Quellwiderständen einen Offset erzeugen.
Eine Information habe ich euch noch vorenthalten und sie ist mir gerade eingeschossen. Ich habe testweise einmal mittels LM317 eine Testspannung an den Eingang AI 2 gelegt. Der Ausgangswiderstand der LM317-Schaltung war dabei im KOhm-Bereich. Der Analogeingang hatte dabei keinen nennenswerten Offset. Auch bei Parallelschaltung des Voltmeters zur Kontrolle ergab sich keine messbare Veränderung.
Wie lang sind deine Kabel? Eine zu hochohmige Masse versaut dir, je nach Stromverbrauch des Sensors, deinen Nullpegel. Der ADC hat laut Datenblatt eine Eingangsimpedanz von 20 Megaohm - also eher wie ein offenes Kabelende. Terminier das Signal doch mal etwas (z.B. 1-10 kOhm), vielleicht spielt dein Kabel Antenne. Btw, du hast den Parameter "Zero Balance: 1% FS", also 0.1V, im Datenblatt gesehen?
Zu lange Kabel sind glaube ich kein Problem. Alle Kabellängen sind <2,5m. Mit Terminierung meinst du "Parallelterminierung" laut http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand ? LG
Hallo! Des Rätsels Lösung war in der tat einen OP-V als Impedanzwandler zwischen zu schalten. Danke an alle, die mitgeholfen haben die Lösung zu finden! LG LeFish
