Hallo Ich suche für ein normales Steckboard einen einfachen (aber bezahlbaren) Schalter (kein Taster). Ein/Aus. Bauform egal. Mein Problem ist: Ich finde keinen mit Pins, die auch in ein Steckboard passen. Entweder sind sie zu kurz (< 5mm) oder zu dick. DIP/DIL Schiebeschalter sind allerdings zu frickelig klein. Ich will nicht löten müssen! Gibt's da wirklich gar nichts?
Zu kurze Anschlüsse kann man mit einem passenden Draht verlängern, aber wenn man nicht löten will/kann...
So etwas vielleicht: http://www.aliexpress.com/item/2015-Hot-100-Pcs-6-x-6mm-x-9-5mm-PCB-Momentary-Tactile-Tact-Push-Button/32263486691.html http://www.aliexpress.com/item/8-45-x-8-45mm-Round-Cap-Momentary-Pushbutton-Tactile-Tact-Switch-2-Pin-DIP/2035649048.html http://www.aliexpress.com/item/10-Pcs-6-Pin-Panel-PCB-Momentary-Push-Button-Tactile-Tact-Switch-8-x-8mm-x/1964338024.html Platzsparende liegende Variante: http://www.aliexpress.com/item/200PCS-LOT-6-6-4-3MM-TACT-SWITCH-DIP-side-foot-side-of-two-feet/2014654348.html Single-Ausführung: http://www.aliexpress.com/item/1000pcs-lot-3-6-4-3MM-Tact-Switch-DIP-Line-2-feet-White-button-switch/2044242432.html
Nur sind das leider fast alles Taster und keine Schalter. Und die Beinchen sind bei den Schaltern auch kein bißchen lang genug bzw. eben zu dick. So weit war ich auch schon, das gibt's alles bei C, R, P. :-(
Bei C&K Componets gibt es verschiedene Kippschalter mit der Anschlussoption "Wx" entsprechend Wire-Wrap-Stiften in verschiedenen Längen; leider sind die Dinger praktisch nicht zu bekommen. Wie wäre es damit, einen einfachen Kippschalter zu nehmen und an dessen Anschlusspins eine 3er Single-Inline-Stiftleiste anzulöten?
Hallo, ich habe noch einige (Doppel)-Einschalter rumliegen, passend für´n Steckboard. Weisser Steckkörper, blauer Druckschalter mit abgeflachter Nase. Melde Dich einfach mal. MfG Udo
