Hallo, kennt Ihr zufällig eine Phasenanschnittsteuerung ( möglichst ein IC ) das ich digital, mit einen Controller, ansteuern kann? Da ich mir mitlerweile schon etwas schidlig wird vom Googeln. Gruß Thomas
Das kann doch der Controller selber, oder?! Netzspannung über hochohmigen und spannungsfesten Spannungsteiler und/oder Optokoppler an einen A/D oder Int-Pin, Steuerung über Timer und Ausgabe auf beliebigen Port-Pin.
Na ja, eigentlich schon. Ich wollte nur den Controller etwas entlasten, da mein Code jetzt schon ca 12KB groß ist und das noch dazu kommt. Das Hauptziel ist es zwei Klimazohnen exakt auf temperatur und die eingestellte Luftfeuchtigkeit zu halten. Das hat mir bis jetzt mit einer Rweipunktregelung nicht so hingehauen und wollte es mal mit einen I-Regler probieren. Aber ich glaube ich setze für den Controller einen M32 ein und vernetze diesen jeweils für eine Klimazohne mit einen kleineren AVR, der mir dan die Phasenanschnittsteuerung übernimmt. Hat soetwas schon mal wer versucht?
Versucht hab ich´s noch nicht, aber ich denke nicht daß Du sooo viel Code dafür brauchst, da Du Dir ziemlich viel von der Hardware abnehmen lassen kannst, also mit einem Timer, ein wenig Interupt-Gemüse, vielleicht noch Input- und OutputCompare nutzen und 1-2 Flags und dann war´s das schon. Ich denke, das ist mit weit weniger als 1k Code möglich! Aber machen kannst Du´s letztendlich, wie Du magst. Nur ein spezieller Phasenanschnitt-IC wird bestimmt nich notwendig sein. Ein Controller ist da auc weitaus flexibler von wegen genauem Zündzeitpunkt und Gate-Haltezeiten und eventuell auch Nachzünden des Thyristors / Triacs.
