Hallo! Habe eine Windows_Forms Anwendung mit TabControl und einem Tab. Auf diesem Tab ist ein Panel und daneben einige Buttons. Wenn ich nun mit der Maus über die Buttons fahre wird jedes mal für das Panel das Paint Ereigniss ausgelöst. Da das Neuzeichnen recht aufwendig ist flackert es sehr doll. Weiss jemand wie ich das umgehen kann? Programmierplattform ist Visual Studio C++/CLI. VG Deepdiver99
deep diver99 schrieb: > Visual Studio C++/CLI. Kenne ich leider nicht, bin daher nicht sicher, ob es das Richtige ist: In Control-Eigenschaft Style die Flags AllPaintingInWmPaint und UserPaint auf TRUE (bzw. true) setzen, um Botschaft WM_ERASEBKGND zu unterdrücken und dadurch das Flimmern/Flackern zu vermindern. https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.controlstyles(v=vs.110).aspx Siehe Flag UserPaint: wenn FALSE, dann wird kein Paint-Event ausgelöst und das Neuzeichnen wird nicht mehr vom System erledigt. Ich vermute mal, daß dann die Anwendung selbst für das Neuzeichnen sorgen muß.
Rainer V. schrieb: >> Visual Studio C++/CLI. > > Kenne ich leider nicht Das ist eine Microsoft-Perversion, um eine optisch an C++ erinnernde Programmiersprache mit dem .Net-Geraffel zu verbinden. Hieß früher "Managed C++".
Habe es jetzt mal probiert, aber es kommt eine Fehlermeldung. "SetStyle" ist PRIVATE, kann daher nicht darauf zugreifen. Form1.h(2282) : error C3767: "System::Windows::Forms::Control::SetStyle": Auf mögliche Funktion(en) kann nicht zugegriffen werden. Noch eine andere Idee?
Habe die Lösung gefunden. Das Problem war der TAB auf dem das PANEL und die BUTTON's waren. Habe ein neuen TAB angelegt und die Steuerelemente darauf verschoben, und siehe da es wird kein PANEL_Paint_Event mehr ausgeöst wenn man mit der Maus über die Button's fährt. Warum der "alte" TAB diese Problem gemacht hat kann ich mir nicht erklären. Habe alle Einstellungen von beiden TAB's verglichen, aber sie waren gleich.
Deepdiver99 schrieb: > Warum der "alte" TAB diese Problem gemacht hat kann ich mir nicht > erklären. Habe sowas früher auch erlebt, z.B. bei einer VB6-Demo nach ausgiebigem Herumprobieren im Fensterformular-Editor. In einem neuen Projekt ohne wildes Herumprobieren hat dann alles funktioniert. > "SetStyle" ist PRIVATE, kann daher nicht darauf zugreifen. Sorry! O.g. Link bezieht sich auf .NET Framework 4.5, aber die Sache mit den Style-Flags wäre wohl ohnehin nicht des Rätsels Lösung gewesen. LG
