Guten Tag, ich habe mir eine kleine Zahnrad Wasserpumpe gekauft: Diese hat folgende technische Daten: Betriebsspannung 3 - 7,2 V Stromaufnahme 2,2 - 4,5 A Fördermenge 0,7 - 1,6 l/min Diese Pumpe möchte ich nun mit dem Arduino betreiben. Das Board hat aber nur eine Ausgangsleistung von 20mA und nicht die geforderten 2,2 - 4,5A. Nun ist meine Frage zur Vorgehensweise: Muss ich mir jetzt ein externes Netzteil kaufen mit z.B. 5V und einer gewünschten Amperestärke und dieses mit einem Relais schalten oder gibt es eine elegantere Möglichkeit die mit weniger Steckern auskommt? Wie ist es am geschicktesten mehrere von den Pumpen ansteuern? (z.B. 12 Stück) Es soll immer nur eine zur gleichen Zeit laufen. Muss ich dann jede Pumpe mit einem Relais ausstatten und die Pumpen in Reihe schalten oder kann man das mit anderen Bauteilen geschickter machen? Ich bin ziemlicher Neuling im eTechnik Bereich Vielen Dank schonmal iuv
Wenn die Pumpen volle Leistung haben sollen, dann sollte das Netzteil schon die 7,5V und 4,5A haben. Zum schalten kann man auch einen FET verwenden. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Gleich die erste Schaltung mit FET. Anstelle des Relais den Motor. Als FET einen IRLZ34.
@Joachim R. (iuvabo) >Diese Pumpe möchte ich nun mit dem Arduino betreiben. Das Board hat aber >nur eine Ausgangsleistung von 20mA und nicht die geforderten 2,2 - 4,5A. Genau. >Muss ich mir jetzt ein externes Netzteil kaufen mit z.B. 5V und einer Eher 6 oder gar die genannten 7,2V >gewünschten Amperestärke und dieses mit einem Relais schalten oder gibt Kann man machen. >es eine elegantere Möglichkeit die mit weniger Steckern auskommt? Nein. >Wie ist es am geschicktesten mehrere von den Pumpen ansteuern? (z.B. 12 >Stück) Es soll immer nur eine zur gleichen Zeit laufen. Muss ich dann >jede Pumpe mit einem Relais ausstatten Ja. >und die Pumpen in Reihe schalten >oder kann man das mit anderen Bauteilen geschickter machen? Nein. Man kann auch mit MOSFETs schalten, das klappert dann halt nicht so und die MOSFETs sind kleiner. IRLZ34N ist dein Freund. Schaltung wie in Relais mit Logik ansteuern, nur dass deine Pumpe an Stelle des Relais sitzt. Und bitte die Masse vom Arduino mit der Masse vom externen Netzteil verbinden.
Willst du die Pumpen nur ein- und ausschalten oder auch die Durchflussmenge einstellen können?
genau so eine Pumpe habe ich mit dem IRLU905 und RaspPi geschaltet. 100 R als Schutz in die Gateleitung und noch eine Schutzdiode über die Motoranschlüsse. IRLU ist im TO251 Gehäuse mit Beinchen, gibts auch als IRLR2905 im SMD Gehäuse (und ist dann bei Reichelt zB ein paar ct billiger). Es gibt noch 'Z' Version, die einen kleineren RDS, braucht aber etwas mehr Gatespannung. Bei dem Pumpenmotor bleibt der auch ungekühlt eiskalt.
