Hallo zusammen, ich habe neulich in Ebay einen 4-Fach CCFL Inverter gekauft, aufgebaut ist er mit einem Steuerungs-IC namens DF6109A. Leider gibt es zu dem Inverter kein Datenblatt im Netz, einzige Angaben: 10-30V für die Versorgung, für CCFLs von 15-24 Zoll, einen Eingang zum Ein/Ausschalten der CCFL und einen Eingang zum Dimmen. (klassisch wie in Laptops) Der Inverter selber besitzt 2 Übertrager, ich habe an jeden Übertrager zum testen eine (!) CCFL gehangen und das ganze in Betrieb genommen. Die Übertrager haben nur eine Sekundärwicklung zu der parallel ein Hochspannungs-Kerko liegt, es gibt eine Rückführung zur Steuerung vermutlich um den Strom durch die CCFL zu überwachen. Also, 12V Versorgung an den Inverter gelegt und an den On/Off Eingang 5V gelegt (Adj blieb offen), die beiden CCFLs beginnen zu leuchten. Nur leuchten sie nicht gleichmäßig, beide Flackern und der Inverter summt ungewöhnlich laut vor sich hin. Mit 4 gleichen CCFLs versucht -> genau das gleiche Problem. Mein erster Gedanke: Schöner mist, selber Schuld wenn man jeweils einen Eingang offen lässt, Leerlauf können die Teile ja nicht ab. Wenn man aber genauer darüber nachdenkt passt das nicht, bedingt dadurch das beide CCFLs sofort geleuchtet haben kann sich die Sekundärseite nicht im Leerlauf befunden haben. Die Teile sind ja außerdem ziemlich robust: https://www.youtube.com/watch?v=cTIEI7lCeQc Ich vermute mittlerweile das der Inverter selbst garnicht defekt ist, eventuell reicht nur die Spannung am On/Off Eingang nicht aus das der Inverter sicher eingeschaltet wird. Was meint Ihr dazu? Ein Datenblatt für den DF6109A lässt sich nicht finden um nachzuschauen welche Pegel am On/Off Eingang erwartet werden, mit welchen Spannungen macht man das in Laptops? 12V? Danke! Gruß, Jan
