Vishay NTCALUG02B103G750Z NTC 10kOhm @25°C, 2%, B=3984 mit Schraubauge und ca 70mm Kabel mit JST-Stecker. Mit der Öse lassen sich die Dinger wunderbar an Kühlkörpern oder an der Ölheizung befestigen. Datecode KW07/2012 RoHS-konform. Datenblatt siehe Anhang. Im Datenblatt ist von NTCALUG02A die Rede. "B" und "G750Z" beziehen sich auf die Konfektionierung mit dem Stecker, der generische Typ hat offene Drahtenden. Passende Gegenstecker habe ich nicht. 20 Stück EUR 10,- incl Versand als Brief innerhalb DE. Anfragen bitte ausschließlich per pn!
Die Fühler sind wohlbehalten angekommen, Vielen Dank. Hast Du zufällig noch die genaue Bezeichnung des Steckers? Die sind deutlich kleiner als die JST XH die ich sonst so verwende, muss also irgendeine andere Serie von denen sein.
JST ZH bzw ZR scheint zu passen, siehe Anhang. 1,5mm pitch.
