Can Bus Daten filtern
Gast #4016401
bin gerade dabei Can Bus Daten auszulesen.
Bekomme mit folgendem Programm alle ID's des Fahrzeuges angezeigt:
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
MCP_CAN CAN0(10);                               // Set CS to pin 10
void setup()
  Serial.begin(115200);
  CAN0.begin(CAN_250KBPS);                       // init can bus :
  pinMode(2, INPUT);                            // Setting pin 2 for
/INT
  Serial.println("MCP2515 Library Receive Example...");
void loop()
    if(!digitalRead(2))                         // If pin 2 is low, read
      CAN0.readMsgBuf(&len, rxBuf);              // Read data: len =
data
      rxId = CAN0.getCanId();                    // Get message ID
      Serial.print("ID: ");
      Serial.print(rxId, HEX);
      Serial.print("  Data: ");
      for(int i = 0; i<len; i++)                // Print each byte of
the data
        if(rxBuf[i] < 0x10)                     // If data byte is less
          Serial.print("0");
        Serial.print(rxBuf[i], HEX);
        Serial.print(" ");
      Serial.println();
zum Beispiel werden Id's mit folgendem HEX Wert angezeigt:
ID:1   Data: 16 00 00 00 00 00 00 00
ID 44C Data: 01 02 03 04 05 06 07 08
möchte dieses nun auf nur EINE ID filtern aber bekommen keine passendes
Programm geschrieben. Das mit zum Beispiel nur die ID 44C angezeigt
wird.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
VIelen Dank im Voraus
Gast #4016449
Du kannst auch Hardwarefilter im MCP2515 setzen. Dann erfährt der
Arduino von den Messages mit anderen IDs gar nichts.
Die CAN_BUS_Shield-Library abstrahiert so dünn und ist so wenig
dokumentiert, dass du selbst ins Datenblatt UND in den Code sehen musst,
um die Filter zu benutzen.
Gast #4016484
Dankeschön für die schnelle Antwort.
habe jetzt meine Programm wie folgt umgschrieben:
void loop()
      if (rxId==xxx)
          Serial.print("0");
        Serial.print(" ");
      Serial.println();
Bei xxx habe ich meine ID hineingeschrieben.
Nun bekomme ich leider gar keine Daten mehr angezeigt.
Habe ich etwas falsch programmiert oder muss ich den unteren Teil
weglassen?
mfg
Tm
