Ich möchte eine CAN-Bus aufbauen. Die CAN-Knoten sollen von verschieden Spannungsquellen versorgt werden. Wird beim CAN-Bus ein gemeinsame Masse benötigt, oder langen die zwei Busleitungen(CAN-H, CAN-L)??
Da man nie genau weis wie weit die "Massen" an den unterschiedlichen Knoten abweichen (und das tun sie) ,brauchst du eine Referenzleitung über die gesamte Strecke, sprich eine zusätzliche Masseleitung. Insgesamt dann 3 Leitungen. Manchmal kann man auch den Shield (wenn das Kabel einen hat) dazu verwenden.
Wenn eine Referenzleitung (Masse) gebraucht wird, wie kann man da eine galvanische Trennung der Knoten realisieren?? (Die einzelnen Knoten sollen direkt von (unterschiedlichen) 220V versorgt werden. Bei einem defekt möchte ich nicht den ganzen Bus zerschießen!)
Im Datenblatt zum PCA82c250 ist eine galvanische Trennung mit Optokopplern beschrieben. Gruß Matthias
