Hallo, wenn man zwei Halbleiter parallel betreibt, addieren sich bekanntlich die Leckströme am Knotenpunkt. Was passiert jedoch wenn ich zwei Halbleiter in Serie betreibe und z.B. der beim ersten MOSFET ein Leckstrom IDSS von 100uA und beim zweiten MOSFET ein Leckstrom von 1uA spezifiziert ist? Addieren sich diese Leckströme oder wird der gesamte Leckstrom durch zweiten MOSFET auf 1uA begrenzt? Beste Grüße Thomas
Eher das hier. Hängt aber von der konkreten Schaltung ab. Zeig mal einen
Schaltplan.
Theoretisch wird der Leckstrom etwas kleiner sein als 1µA. Du hast quasi eine Reihenschaltung von 2 Widerständen. Jedoch ist nicht definiert, wie sich die Spannung aufteit. Der Leckstrom kann immerhin großen Exemplarsteuungen unterliegen. EDIT: Natürlich nur, wenn beide Mosfets sperren!
